Dato og tid er 20 aug 2025, 03:23
Indlæg: 19 okt 2012, 21:42
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Da jeg langt om længe fik mig taget sammen til at slå hul på mit gulv(hvem fanden har blandet det hårde beton).Når jeg nu skal havde feltet ned i hullet stiller man det så på gummi klodser eller skruer man det direkt ned i gulvet.
Det er et gammelt bremse felt med lette rulle ved ikke om det har noget at sige ved montering
Indlæg: 19 okt 2012, 21:52
Tilmeldt: 24 aug 2006, 20:25
Hvis du har noget gummi at stille det på er det da en god ide, det tager de værste rystelser ( og måske lidt resonans), hvis der er lidt ubalance,de gamle HPA felter stod på nogle 15-20 mm tykke gummiklodser, alle de felter jeg igennem tiden har haft har stået direkte på beton, det har ikke givet nogen problemer
Hvad er det forøvrigt for et felt du har, og hvor i landet ????
Otto
Indlæg: 19 okt 2012, 21:57
det er et H H (hans og haugård maskinfabrik) tror jeg det hed.
Det er et felt jeg købte for relativ små penge kunne ikke bygge noget til samme pris. Jeg kommer fra åbenrå. feltet skal kun bruges til at lege med min egen bil i stedet for at skulle justere på lande vej
Indlæg: 22 okt 2012, 22:52
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Hvad er størrelsen på dine ruller?
v/h Peter
Indlæg: 23 okt 2012, 07:05
Det er nogle små ruller på 21 cm i diameter. Bremsen på feltet er 2 kraftige skiver som bliver styret af noget luft tryk. Planen var at bygge noget vandbremse på af en art
Indlæg: 23 okt 2012, 21:40
Lyder som et magen til det jeg har.... 35mm aksel ? Skiver med større diameter end rullen?
Har haft en std polo 1,3 på det felt, kunne starte den i 2nd gear og køre den ud i max rpm i 4 på ca 4-5 sek..... Der er stort set ingen enerti i det felt :grr:
v/h Peter
Indlæg: 23 okt 2012, 23:47
Det er på ingen måde et eneti felt. Hver rulle vejer 35 kg. Men det skal også kun bruges til at kunne bremse bilen så man slipper for at køre på landevejen med en bil uden plader. At bilen så engang i mellem måske for lov at køre 200 meter på vejen ved midt hus for at teste er så noget andet. Bremsen incl at lave hul i gulvet og støbe arbejde kommer til at stå mig i under 3000 kr. For de penge kan jeg ikke holde meget bil på plader for som jeg kan lege med.
