Dato og tid er 21 okt 2025, 22:08
Indlæg: 21 okt 2012, 19:49
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Tak skal du have :) Jeg tar' fat i Elfa!
Indlæg: 21 okt 2012, 22:32
Der er rigtigt mange der har haft den ide igennem tiden.
Jeg har ikke set nogen der har gjort det to gange i træk.
Jeg har selv lavet det een gang.
Problemet er at "fidusen" ved den samling først kommer hvis du skal have motoren ind og ud og ind og ud, ala produktions-style. Altså; Hvis du forbereder bilen på lynhurtigt motorskifte, så er det way to go.
Reelt er det ofte meget nemmere at hægte stikkene af sensorerne og dysestikkene, og have et ubrudt ledningsnet, plus fleksibiliteten i det multistik kun er der, hvis ALT, også fremtidige udvidelser er tænkt med fra start.
Men, du har fået ideen, og som så meget andet er det nok noget der skal prøves.
Indlæg: 22 okt 2012, 05:05
Jeg er ikke heelt enig. Mn det er rigtigt at det ikke nødvendigvis er helt den fordel man måske går og drømmer om.
For mit vedkommende så er det også noget med at det er nemt og overskueligt at "fjerne" ledningsnetettet fra motorrummet ved forskelligt arbejde. Som rallybil foregår der af og til "vedligeholdelsesarbejder" i motorrummet, som ikke er sund kost for ledningsnet.
Denæst er jeg ikke helt enig i at alt skal være tænkt med. Netop muligheden for at smide ledninger i frie stik, synes jeg er en kæmpe fordel, men kræver naturligvis at der er ledige stik fra starten.
Alle ændringer til nettet oplever jeg som meget nemmere end tidligere.
Indlæg: 31 okt 2012, 06:34
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Har lavet det nogl gange med 2-3, 8 polet vw stik http://www.vems.dk/cart/stik_10pol.php
Indlæg: 31 okt 2012, 06:49
Men det er ikke til "vægmontering" vel?
Indlæg: 31 okt 2012, 06:51
Nej dog ikke. Men man kan lave en fin "gaffel" der holder stikkene.
Indlæg: 31 okt 2012, 06:53
Ah, meget godt bud på en meget tilgængelig og økonomisk overkommelig løsning.
Indlæg: 23 nov 2012, 23:37
Tilmeldt: 27 okt 2005, 16:40
Der er nogle her, nummer 3 fra bunden
http://trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d10.html
Indlæg: 24 nov 2012, 23:46
Det var enlig også et ret godt bud på en god løsning ;)
