Stik til motorledningsnet<->ledningsnet?
Volvo-Dennis
Tilmeldt: 26 maj 2005, 15:59
Geografisk sted: Syddjurs
#1 Indlæg af Volvo-Dennis »
Hej gutter.
Jeg skal bruget et stik, i forbindelse med et projekt jeg har gang i. Det skal bruges til at forbinde ledningsnettet på motoren med motorstyringen.
Altså i tilfælde af at motoren skulle ud en gang, og man så ikke skulle stå og klikke alle stikkene af på diverse sensorer/aktuatorer..
Jeg tænkte på noget i stil med VW's sorte runde 28 og 45 pin stik fra bl.a G3.. 1.8/VR6. Men der kan ikke fås løse stikben til disse (jo, med en stump formonteret ledning, og det gider jeg ikke.. :wink: )
Hvad har i brugt af løsninger?
/Dennis
grydesvamp
#2 Indlæg af grydesvamp »
jeg ved lasse Yugo-Turbo har haft gang i noget, men det blev hvis ret hurtigt dyrt så hut jeg visker..
men det lyder da mystisk at man ikke kan få løse stikben til de vw stik.
har du prøvet bosch ?
Daigaard
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
#3 Indlæg af Daigaard »
http://www.diyautotune.com/catalog/weat ... p-364.html
Dette kunne måske være en mulighed? Jeg havde helt samme tanke. Jeg fik den desværre ikke monteret ;-)
Så jeg kan ikke lige kommentere på hvordan det virker i praksis.
Steffen
Volvo-Dennis
#4 Indlæg af Volvo-Dennis »
Tak for jeres input. Jeg kigger lidt på sagen :)
Wildert
Geografisk sted: Nær Roskilde
#5 Indlæg af Wildert »
Jeg har brugt nogle runde multistik med bajonetfatning til min.
Alt signal trukket i passagersiden med individuel skærm på alle kabler, hele vejen gennem stikket og ind til MegaSquirt'en.
Alt strøm (tomgangsmotor, dyser, tænding, etc.) trukket i førersiden.
Med kabler, ekstra ben, etc. etc., så blev det alligevel 1700,- kr. inden jeg var færdig... yikes...
Men det er ret nice til gengæld :-).
Har købt hos Elfa.dk.
Billede fra passagersiden:
Kablerne er så efterfølgende overtrukket med snakeskin med krympeflex i enderne for at holde på det.
Et enkelt af kablerne har en samling på midten med et vandtæt stik, da det ellers sidder lidt knudet.
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#6 Indlæg af luske »
ser nu meget lækkert ud , men er elfa.dk et sted almindelige mennesker kan handle eller kræver det cvr-nummer ??
EDIT
elfa.dk omdirigere mig til elfa.com som handler med skabe og skydedøre?? :?:
MVH Luske
Wildert
#7 Indlæg af Wildert »
Hmm... prøv at Google elfa elektronik. Sidder lige på tlf. og skriver det her.
Men ja, almindeligt dødelige private handler de gerne med. De er ikke billige, men meget tilgængelige, og med stooort udvalg.
Mvh.
Brian Klausen
luske
#8 Indlæg af luske »
ja så gav det lige pludselig mere mening :D takker
MVH Luske
Volvo-Dennis
#9 Indlæg af Volvo-Dennis »
Nu hvor vi snakker stik og ledning osv. Hvor køber i ledning med to ledere, samt en skærm? På elfa kan jeg kun finde noget dataledning..
Ledningen skal bruges til toppunktsføler, induktiv..
Nogen der kan byde ind med nogle links?
/Dennis
Wildert
#10 Indlæg af Wildert »
Elfa har det. Jeg har købt derfra. To ledere med skærm og også tre ledere med skærm. Kan ikke huske om det hed monteringskabel eller sådan noget. Men det var et lidt kryptisk navn. Ellers ring til dem.
Mvh.
Brian Klausen
