Dato og tid er 21 okt 2025, 22:06
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 13 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 06 jun 2012, 22:05
Ellers mange råd i den tråd. :coffee:
Indlæg: 07 jun 2012, 13:05
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Golf-3 skrev:
jeg står og skal bruge en justerbar rev limiter til en gamle pug 205 med karburator.
den skal bruges, da der ingen begrænsning er på rpm, og ikke vil risikere en blown motor, pga. at uanede rpm. eller at den begynder at svømme.
er det muligt at købe et sesperrat system og koble på tændingen? eller er der snedig måde at bygge en på?
evt. ideer, links til produkter.
-tak .
Køb nu bare den Omex hvis du er glad for din motor :-) Bruger den selv på raceren med kaburator og det virker fint. I modsætning til thansen-løsningen så er der i Omex'en mulighed for softcut så den ikke bare cutter hårdt ved limit. Det bliver din motor glad for i længden. Desuden har den lauchcontrol som er en sekundær limiter du kan sætte op. Jeg bruger den ved start på løst underlag samt med en koblingkontakt til flatshift. Virker fint og er alle pengene værd.
Indlæg: 07 jun 2012, 17:11
Hvorfor mener du det er noget man gør, hvis man ikke er glad for motor, når man klipper tænding
