Dato og tid er 04 sep 2025, 06:19
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 60 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
 Titel: Flame trap
Indlæg: 28 apr 2012, 07:02
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Kunne du ikke fortælle lidt om hvordan du har lavet din udluftning?
Hvor suger du, bruger du catch tank, bruger du den originale flame trap mm.
Evt. billede.
Hvordan kan du se at der kommer olie med op er det under kørsel, på rullefelt eller bare når du kører omdrejninger på. Generelt lidt mere info.
/Daigaard
Indlæg: 28 apr 2012, 07:53
Tilmeldt: 22 maj 2010, 17:39
Hej igen og tak for jeres foreløbige svar.
Motoren er boret til 1 overstørelse og ændret i slag. Jeg mener plejlstængerne er 145 mm. Den har en slaglængde på 97 og boring på 1 overstørelse.
Blokken er fra en 97 model og der er ikke ændret på udluftningen af motoren ud over at slangen går direkte i en catchtank og derfra over til luftfilter.
Jeg fatter ikke at der kan være uenighed om hvorvidt et produkt er godt eller dårligt. Det er efter min mening enten eller. Men jeg kan jo tage fejl.
SPM leverer iøvrigt strokerkit helt op til 3,5 liter så jeg valgte dem mellemste størelse på 2,9 liter hvor intet iflg. Spm skulle ændres i motoren.
Vi har via motorstyringen lavet en balancetest (spørg ikke hvordan for det ved jeg ikke) og den viser at der ikke er noget galt med komp og balance i motoren. [/quote]
Volvo 940 Turbo+++++++++++
Indlæg: 28 apr 2012, 07:59
Dalgård.
Det er den originale flametrap der bruges og slangen køres direkte over i catchtank og videre til luftfiltersiden. Jeg kan ikke rigtig tage et billed da bilen står i jylland og jeg er på Sjælland.
Jeg kan jo udemærket se logikken i at jo større slagvolumen jo bedre udluftning skal motoren have. Mit spørgsmål er bare hvor man så kan give den mere luft og om der findes andre flammefiltre til den model
Ps flammefilteret er nyt så jeg formoder ikke at det er stoppet.
Kjeld
Indlæg: 28 apr 2012, 08:07
Undskyld jeg glemte noget.
Vi kan se der kommer olie ud af mit luftfilter og ud i bunden af luftfilterkassen.
Jeg mener den er boret til 5/100 dele i foringerne efter beskrivelse fra spm.
Indlæg: 28 apr 2012, 08:29
[/quote]
Interessant med balancetesten. Ville godt have hørt mere om den. Hvem hjælper dig?
Du har korteste cc længde på plejlstængerne, og meget langt slag. Det giver nogle store sidekræfter på cylindervæggen. Hvis du først får lækagen på tryk, og højt moment, så KAN det være din cylindervæg der flexer og slipper tryk forbi.
Den originale krumtapsudluftning på en originalmotor fungerer fint uden catchtank til den ydelse du har nu. Der er enten noget galt i den måde det er lavet på, eller du har lækage i motoren.
Du kan evt. sætte den på felt med udluftningsslangen ført til en spand, så kan du måske få et indtryk af hvornår det går galt(rpm,tryk,ydelse,etc)
Indlæg: 28 apr 2012, 08:33
Hov, har du stadigt oliedyserne under stemplerne?
Indlæg: 28 apr 2012, 08:40
Jeg fandt beskrivelsen af plejlstængerne. De er 158 mm.
Motoren køre fantastisk roligt og der er absolut ingen mekanisk støj og ubalance i motoren selv i tomgang og jeg køre med en ret voldsom i knast.
Ham der hjælper mig hedder Peter som arbejder med motorstyringer fra Vems. Jeg ved at han er meget forsigtig og omhyggelig når han laver noget og er typen der dobbelttjekker alt han laver. Så jeg ved at han ikke har lavet fejl. Motoren er lavet hos Randers Cylinderservice af René.
Indlæg: 28 apr 2012, 08:42
Henrik.
Ja, de sidder der stadig. Og der er ny oliepumpe på den også. Dyserne er renset og flower som de skal.
Kjeld
Indlæg: 28 apr 2012, 08:45
Motor.
Bore 96,3. Stroke. 98 mm. Rod. 158 mm.
Indlæg: 28 apr 2012, 11:48
Men spytter den olie ud altid, eller kun over 6400rpm, eller kun over 0,7bar?
Eller en anden kombination?
Hvorvidt der er mekanisk støj eller ej, kan du ikke bruge til en masse, det er væsentligt mere interessant hvornår oliespildet optræder.
