Dato og tid er 11 sep 2025, 08:07
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 31 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 07 apr 2012, 17:35
Tilmeldt: 23 feb 2006, 20:32
Geografisk sted: Nordjylland
Dette skal ikke opfattes som sure rønnebær - men jeg sidder og ser videoreportage fra Esbjerg, og umiddelbart er det min vurdering, at det er uforsvarlige vilkår at køre under.
For det første syntes jeg at banen simpelthen er for våd og glat, for det andet er det bekymrende, at man har en høj betonmur med lygtepæle der er placeret med relativ kort mellemrum.
Men lad mig høre jeres mening når i har set klippet her:
http://www.tvsyd.dk/artikel/146731:Kaploeb-i-Esbjerg
Men uanset så er det super med den opbakning der er fra publikum, og det er flot at det er lykkedes at gennemføre projektet.
PS.
Hvilken længde er banen ?
/Hartvig
Indlæg: 07 apr 2012, 18:23
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
med risiko for at blive sablet ned, så syntes jeg det er usædvanligt fine forhold... beton muren giver relativt sikkerhed for publikum, og lygtepælene står alligevel så du skal tabe den nok til at du skal over en kansten og en cykelsti/fortov hvad det nu er..
samtidig står de så tæt på muren at den farligste situation ikke kan ske: at en går sidelæns ind i pælene.
nu ved jeg ikke hvad forskel det gør for de store drenge med den våde bane, men alt andet lige nedsætter det vel hastigheden en ulykke kan ske med?
samtidig siger min fornemmelse at arrangementet ikke er for de hurtige drenges skyld, men brian på tanken i kadett... om ikke andet, så ud fra at det sandsynligvis er dasus streetrace reglement der køres efter.
motorsport er som udgangspunkt en kalkuleret risiko man tager, fuldt på højde med de mange fodbold invalide tager, vil man være helt sikker skal man blive hjemme.. en illusion om at det er så sikkert som at spille ludo er en fare i sig selv. og i sidste ende, hvad er så alternativet?
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 07 apr 2012, 23:08
Du skal bestemt ikke forvente at blive "slavtet" af mig - tværtimod. Jeg spørger for at få folks input til emnet.
Jeg sad blot og snakkede med en kammi om risikoen ved at ramme betonmuren, og vi var temmelig enige i at med banens relative smalle bredde var det nemt at blive kastet over i konkurrentens bil hvis man ramte muren.
Med +2000 tilskuere er man måske også fristet til at give den lidt mere gas end forholdene lægger op til. Og med hensyn til våd bane - vi har aldrig afviklet med så meget vand på banen. Men igen - måske giver det en ekstra udfordring med den våde og glatte bane, som kan være lærerig ?
Er der fortsat ingen der har et bud på banens længde ?
/Hartvig
Indlæg: 07 apr 2012, 23:16
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
banens længde ca 300 /400 m
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 08 apr 2012, 07:15
300/400 totalt ?
Indlæg: 08 apr 2012, 07:57
:gnaek:
Er du ved at argumentere for at det er mere sikkert at køre på lav friktion, end på høj friktion?
Det er ellers et fint argument for at køre om vinteren :wink:
Manglen på greb var...betydelig?
Flere kunne ikke stå fast i 3.gear, men men men, der var mange der ikke havde tænkt dækvalget igennem og mødte op på noget der lignede slicks.
Smart træk havde været at sætte et par almindelige vinterdæk på. Temperaturen var ikke mere end 3grader, og banen var konstant våd, så delvist blankslidte sommerdæk har ikke rigtigt noget greb.
Hellerikke til at bremse med når banen var slut.
Hverken for de store eller de små drenge.
Indlæg: 08 apr 2012, 09:54
http://bilmesser.dk/afholdte.php?id=100
Indlæg: 08 apr 2012, 11:28
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Jep og det er vel derfor dette eller lignende hårdfør afskærmning vist er standard langs banekanten på alle moderne dragrace baner. Bilerne slå sig godt nok, men til gengæld bliver de i langt de fleste tilfælde inden for banen hvis noget går skævt. En bil med bare lidt fart på kan faktisk flyve/trille pænt langt hvis der ikke er noget til at bremse. Er ikke sikker på en betonvæg er det værste man som fører kan ramme hvis det endeligt skal være.
Indlæg: 08 apr 2012, 11:56
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
amen to that :)
nogle kan vel stadig huske Papes slingretur på holeby (2010?) , det kostede en tur i kornmarken (og noget tidstagningsudstyr) men ingen personskade udover måske lidt såret Papestolthed da han havde fået en løftet pegefinger af john i det første træk han kørte , det skal lige siges at omtalte kornmark ligger ca 5-600 fra siden af banen , så beton i stedet for "runoff" er vel for tilskueres bedste
EDIT :
nu er jeg så et fæ der taler før jeg tænker , derfor den lidt rodede post :tooth: , havde faktisk ikke set klippet som Hartvig linkede til , men har set lidt nu og må da give nogen ret i at en så våd bane ikke er forsvarlig
MVH Luske
Indlæg: 08 apr 2012, 13:40
HenrikGM skrev:
:gnaek:
Hey, det virker da for formula 1, så virker det jo ALLE steder :grin:
nej, men jeg ser det lidt sådan at det selvfølgelig bliver større risiko for at nogle kvajer sig, men alt andet lige er der "tilsvarende" lavere risiko for at komme alvorligt til skade...
Husk at jeg lever i rally verden, hvor rigtige mænd ikke er bange for lidt vand eller sne :gnaek: og officials har vel en lille smule ansvar for at tage en kammeratlig samtale med kørere der kører over evne?
set i forhold til de baner vi kører klubrally på, så er den der både med livrem, seler, ble, friske trusse indlæg og en tilsluttet babyallarm :lusket: og jeg har endnu ikke oplevet et aflyst løb pga vejr..
www.slavteren.tk
