Dato og tid er 04 apr 2025, 09:45
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: Plenium
Indlæg: 20 mar 2012, 19:29
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Jeg står og skal til at bygge et plenium til en vag 1.8 20v turbo og har kigget/læst en del om det emne.
Planen var at genbruge flance og tragte fra den originale manifold og bygge et nyt i 4" plenium med tragte der går ca 25mm ind i plenium-kammeret.
Der er jo så også en del der bygger et dobbelt plenium som så udligner trykket så der bliver en ensartet fyldning.
Jeg er selv mest til den med et kammer :)
Hvad siger panelet :?: nogen der evt har testet begge modeller på samme motor :D
Indlæg: 21 mar 2012, 11:01
Hejsa.
Er der slet ingen der har erfaring med sådan et manifold :?:
Indlæg: 21 mar 2012, 11:39
Tilmeldt: 29 nov 2009, 04:49
Geografisk sted: Århus
Jeg har ingen personlig erfaring, men tag og kig i A. Graham Bell's "Forced Induction Performance Tuning" Der er et helt afsnit om indsugningsmanifold design
/Michael Sommer
Indlæg: 21 mar 2012, 20:59
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=57906 prøve og snak med mai
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 21 mar 2012, 21:01
Det lyder jo godt, nu har jeg så bare ikke den bog :( og jeg syntes ikke jeg kan finde noget der er tilgængelig på nettet.
Indlæg: 21 mar 2012, 21:04
Ja den model er der også kigget på, der er bare ikke plads til den model og der er jo også en del der ikke mener at det er bedre med et dobbelt-plenium.
Vi har skrevet sammen med janik omkring den model :wink:
Indlæg: 21 mar 2012, 22:03
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Og du har søgt her på dette forum?
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... ght=planum
Jeg kunne godt tænke mig at se en flow test af en manifold hvor man kunne se ventilerne gennem spjældet, bare så luften ikke skulle skifte retning.
Nissan 200sx
Indlæg: 22 mar 2012, 07:00
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
Jeg har rodet lidt med samme problemstilling, som du kan se i denne tråd.
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=25205&highlight=
 Titel: Re: Plenium
Indlæg: 22 mar 2012, 08:14
Enkeltkammer:
Kan være tricky at få helt ens flow på i simulering. Ligeså i flowbænken.
Har kraftig mistanke om at begge dele i den grad kun er en delvis sandhed, dvs man skal stadigt tænke sig godt om.
Dobbeltkammer:
Flower markant MINDRE pr areal, end tilsvarende enkeltkammer. Dysningen, eller blænden imellem kamrene er oplagt skurk her.
Den burde ikke flowe så markant mindre/cm2, men her skal der nok også måles på en kørende motor. Hvis man vælger denne, så skal man nok lave blænden så den kan skiftes hvis man går all-in. Vældigt nem at ændre balancen på i simulering ved at variere spalten indtil det passer.
Der kan være noget omkring luft der går på tværs af tragtene ifbm tragtmonterede dyser der kan retfærdiggøre tokammer, men hvis det er problemet skulle man måske se på at lukke luften ind i bunden(tragtsiden).
Min foreløbige konklusion:
Der er for meget arbejde ved en dobbeltkammer, og medmindre man skulle prøve at køre med tragtmonterede dyser, ville jeg nok ikke gøre det.
Hvis man leger med flowbænken, så kan man se at tragtene kan komme ret tæt på bagvæggen før det koster flow. Meget tættere end man skulle tro.
Hvis man kaster sig ud i flowfordeling med dobbeltkammer, så vil det nok være obligatorisk med individuel EGT, og en mulighed for at skifte blænden ifht hvad den faktiske balance siger. Det er ret meget udviklingsarbejde.
Alternativt bliver "best guess", og hvis det er topeffekt vi søger her, så kan plenummet sjældent blive stort nok aligevel. Ofte er det motorrummet der i virkeligheden afgør dette problem.
Indlæg: 22 mar 2012, 08:44
Jeg takker for indput :-)
Det bliver et enkelt plenium :D
