Dato og tid er 16 jun 2025, 20:55
Indlæg: 17 mar 2012, 17:45
Tilmeldt: 20 jan 2008, 00:55
jeg købte en volvo b5234t3 for et stykke tid siden meget billigt
har aldrig hørt den køre så ved ikke noget om den....
overvejer atligge den i min 850
når jeg nu åbner er der nogle tegn jeg skal kigge efter gider ikke ligge en motor i som skal ud om 3mdr...
Indlæg: 18 mar 2012, 12:27
Tjek kompression på den først og fremmest. Skift olie og se efter metal glitter i olien. Tjek turboen efter slør, op og ned må der være ca 1mm på langs med akslen må der ikke være noget. Skift pakdåsen bag svinghjulet. Og rens ånderørs systemet for snask. Så er du klar.. hvis den har gået langt er de hydrauliske løftere nok slidt og så tikker den.. var det ikke noget med en hel t5 i stedet :) 8)
 Titel: Volvo
Indlæg: 18 mar 2012, 17:31
Jeg har en dejlig Volvo
Jeg kender ikke motoren.. Turboen er der ingen slør i og ingen glimmer i olien kender heller ikke km.
Overvejer at åbne den smide nye ringe og lejer i og nye pakninger over det hele.. Er glad for bilen og den skal gerne køre længe endnu
Indlæg: 18 mar 2012, 17:38
Med al respekt, overvej at lade den være som den er, hvis den ikke er defekt.
Preventiv udskiftning af de nævnte "sliddele" har igennem tiden kostet en del motorer uden grund.
Indlæg: 18 mar 2012, 17:45
Kender ikke motoren overhovedet har fået at vide den har kørt 160000 og kørte da bilen blev skadet
Indlæg: 18 mar 2012, 17:53
det er i så fald jo ingenting. i hvert fald ingen grund til at åbne den.
MVH søren
Indlæg: 18 mar 2012, 18:19
Heller ikke tvivlen og at det kun er noget man har hørt..?
Indlæg: 18 mar 2012, 18:42
Min har gået 410000 km og spinder stadig.... Så jeg ville heller ikke åbne den... Hvis det så skulle vise sig at den er helt død tager det ikke lang tid at skifte motor..
Indlæg: 18 mar 2012, 18:49
tror bare at jeg skifter alle de pakdåser der er nemme at komme til
Indlæg: 18 mar 2012, 19:02
Hvad har du da hørt??
Med de km er der ingen grund til at skifte noget inde i motoren!!!
Krumtapshus ventilationns systemet kan slamme til.
Så rens det.
Og jeg mener det blev forbedret på et tidspunkt.
