Dato og tid er 22 okt 2025, 03:59
 Titel: Benzin filter
Indlæg: 07 mar 2012, 19:08
Tilmeldt: 30 okt 2011, 15:38
Geografisk sted: Holstebro
hej PP
skal til at opgradere lidt i mit benzin system ,. der kommer nok 3 in-tank pumper (selfølgelig med filter på)
men hvad skal størrelse på filter være længere henne i systemet ? har set nogle køre 2 filtre en på 10micro og en på 100micro .. men mener det var på hver sin side af en en-line pumpe?
hvad ville det smarteste være ?
MVH Tobias Hartmann
MVH// Tobias Hartmann
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 07 mar 2012, 21:09
K-jet filter fra feks en volvo 240, eller hvilken som helst anden K-jet bil.
Filteret er stort, fint, og lavet til at beskytte et fintfølende mekanisk indsprøjtning. Understøtter fint 250hk pr styk, og er "vant" til +7bar for turboversionens vedkommende(ens med sugemotoren).
Skal skiftes ca. for hver 200.000km, eller 15år er min erfaring.
Indlæg: 07 mar 2012, 21:20
tak henrik .
hvad et tilslutningen og afgangen på filtret ? skulle gerne have mokket en AN- tilslutning ind i den og ud fra den. med en fordeler på så det kan køres i hver sin ene af dyse broen
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 07 mar 2012, 21:26
3 pumper ?, skal du lave over 1000hk..
Jeg havde bare brugt 2 pumper og så 2 stk standard filtre , og kørt i hver ende af dysebro..
Indlæg: 07 mar 2012, 21:48
finn .. det ved man aldrig .. ;D .. der er ihvertfald 3 pumper i den PHR fuel-hanger jeg får .. så nu får vi at se. og har lige været inde at se at den har 2x AN-8 udgang .. så kan godt gøre lige som dig (trode kun der var en AN-10 udgang)
Supra 2jz-GTE
