Dato og tid er 03 sep 2025, 18:09
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 16 feb 2012, 15:39
Tilmeldt: 16 feb 2012, 10:59
andreas87 skrev:
VAG mekaniker skrev:
ok - hvis du vil styre 6 tændspoler, skal der lige loddes lidt mere grej i den.
Hvis den skal kunne trigge på knast også tror jeg også der skal mere til.
Der er lavet lidt om i den, noget du selv har lavet eller er den købt sådan?
Hvis den er købt, må sælger kunne komme med lidt info ....
Hehe..Jeg vil bare ha den til at køre..Er det nødvendigt at bygge mere i den,for at kunne få den til at køre?? Jeg har købt den sådan,og ham jeg købte den af,ved ikke hvem der har lavet den..
Havde tænkt på at bruge en DIS tændspole til 6 cyl..Kan motorstyringen klare den??
Indlæg: 16 feb 2012, 15:40
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Megasquirt :
Købt som byggesæt kan den trigge på platiner og styre dine dyser.
Anden software lagt ind og den kan styre tændning på en spole også.
Så findes der ellers en hel masse extra som kan lodes i.
Hvis du har den orig motorstyring til denne motor tror jeg nok det ville være en fordel for dig at få den til at køre med den og lade megasquirt styre dine dyser. Nogle ville uden tvivl mene noget anden :wink:
v/h Peter
Indlæg: 16 feb 2012, 15:50
Megasquirt :
Jeg har købt den,for at slippe for den org motorstyring..:) Så den skal køre med MS,koste hvad det vil..:) Og kan den ikke køre på min M50,så har jeg en m20,som jeg ved den kan styre..:)
Indlæg: 16 feb 2012, 16:51
Tror ikke der er nogen motor som mega ikke kan håndtere - briggs og stratton til fly motor.
Bare det ikke er diesel. :gnaek:
v/h Peter
Indlæg: 16 feb 2012, 17:57
Tror sgu jeg laver en 2,7 eta med tryk istedet for den M50..:) Det kan jeg bedre finde ud af..Så må jeg prøve med den M50 senere..:) Tak for alle de gode svar,gutter..:)
Indlæg: 16 feb 2012, 18:04
Det med at du bare vil have den til at køre, det har du tilfælles med en masse andre.
Du har købt en MS boks der ikke kan køre din motor som den er. Ret meget længere er den ikke.
Der er så nogle muligheder nu. Sælge den, og købe en der kan, bygge den du har om så den passer til motoren, eller bygge en strømfordeler på din M50.
Indlæg: 16 feb 2012, 18:31
Jeg bygger den bare på den 2,7 eta jeg har..:) Skulle jeg blive træt af den,så kan jeg jo bare begynde med min M50 igen.. Eftersom jeg ikke er begyndt på de 2 motore,kan jeg lige så godt begynde med den som motorstyringen passer på,uden jeg skal ændre på boksen..:)
Indlæg: 17 feb 2012, 09:42
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
andreas87 dette er ikke ment som en sviner:
Det virker ikke til at du har så meget styr på ms ej heller lyst til at dykke ned i ms manualen for at læse op på emnet.
Set i lyset af det, var det måske en idé at sælge den boks du har og så anskaffe en, der kan sættes direkte på dit ledningsnet til m20 motoren:
http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtpnp-c-40.html
som sagt bare et velment forslag :)
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 17 feb 2012, 12:24
Nej,det er helt rigtigt,jeg har slet ikke styr på MS..:) Men istedet for at vælge den nemme løsning og købe en boks der passer lige på mit ledningsnet,så vil jeg heller rode med det selv..Det lærer jeg noget af,og det er det jeg vil..:) Men tak for linket..
Indlæg: 17 feb 2012, 12:58
Skulderklap her fra, det er måden man lærer det på 8)
v/h Peter
