Dato og tid er 28 jun 2025, 13:38
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 38 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 22 jan 2012, 23:43
Hvis du nu sænker tabet til omgivelserne, så falder motorrumstemperaturen.
Det kunne være en udvendig coating. Problemet i det er at manifoldens mister sin varmetransmission, dvs. materialet går væsentligt op i temperatur.
Dette er typisk omvendt proportionalt med levetiden, eller no-go i mine øjne.
Jeg vil jo påstå at den eneste coating der er interessant er en indvendig belægning, idet den som den eneste vil sænke materialetemperaturen.
Men det er ikke uden udfordringer at lave det stunt.
Indlæg: 23 jan 2012, 06:56
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
HenrikGM: det vil sige at Du heller ikke vil anbefale powerwrap på en sort stål manifold?
Indlæg: 23 jan 2012, 18:09
Kommer an på hvad formålet er.
Til en gadebil, så absolut nej. Alm. stål er iforvejen overbelastet ret meget, og brænder af, særligt på turbomotorer.
Hvis hensynet til andre komponenter i motorrummet overskygger ønsket til levetiden på manifolden og det ikke kan løses anden vej, så kan det være et af de kompromisser der må til for helheden, men stålet kan ikke tåle varmen.
Prøv at slå skalningstemperaturen op for stålet.
Du kan godt få ståltyper der kan tåle brugen, men ingen til typiskt betale mere end nogle få tusinde kroner(Det kan være den rette beslutning, da resten af tunerbilen ofte ikke bliver ældre alligevel!)
Det hele roterer om varmetransmission og max materialetemperaturer. Google det, så ser i problemet omkring coating, vikling, etc. tydeligt.
Indlæg: 23 jan 2012, 18:12
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
At holde varmen inde slider uanset på materialet. Om man coater eller omvikler wrap så stiger temperaturen på materialet.
Coating indvendigt (og udvendigt vil jeg sige) er det optimale, både for varmeenergi mod turbinehjul, materiale, og temperatur mod omgivelser.
Indlæg: 23 jan 2012, 18:24
Lidt "brain storming" til coating invendig...
Lad os sige en bøtte sort coating "mailing" på X antal liter er ved hånden
Rense manifold GRUNDIGT indvendig
Enkeltvis solide sølvpapirs propper i twin scroll kollektoren
En stor ren dunk/spand
Topstykke flangen opad
Fylde manifold med x antal liter coating
Træk sølvpapirsprop ud af første cylinderrør under spanden
Bevægelse så "maling" løber forholdsvist ensartet ud uden "pools" i bøjninger
Evt. genbrug af coating i dunk/spanden
Evt. alle cylindre samlet
Afhænger vel af densiteten på "malingen"
Krav til svejsning om ensartet jævn "tangerende" gennembrænding på bagsiden
Der må ikke kunne sætte sig tørrede klumper som kunne flyve af
Hel ren/glat overflade indvendig
Lidt tanker, hvad siger panelet..?
:coffee:
Indlæg: 23 jan 2012, 18:59
Tilmeldt: 21 aug 2008, 08:06
Geografisk sted: Nordjylland
Hvad mon prisen på stadset vil være?, for så tænkte jeg på blot at fylde manifold op, og tøm, så er man da rimelig sikker på at have fået dækket overalt.. Det man hælder ud regner jeg med at kunne bruge næste gang..
Tænker du ikke på viskositet? hvor nemt det vil flyde ud.. Denne og så tørretid vil da være interessant at finde ud af.. Samt hvordan en evt. hærdning foregår, skal der f.eks. tilføres varme?
|Volvo 240 Årgang: 1992|
Indlæg: 23 jan 2012, 19:01
Måske jeg har misforstået, men det coating er ikke bare maling man smører på.
Indlæg: 23 jan 2012, 19:41
Jeg er bestemt ikke ekspert, men altid frisk på en brainstorm..
Lidt hurtig søgning på google og youtube; Søger man efter ceramic coating, kommer der forskellige malingstyper som sprøjtes på, men det tror jeg kun er for udseendets skyld. Simpelthen maling som holder til højere temperatur..
Dernæst stødte jeg på http://www.zircotec.com som nok er det der søges, men det tilføres på "plasma" - vis, en robotarm med en flammekaster :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=MDazh7f1Q_o&gl=GB&lr=1
Citat:
Q20. What is plasma-spraying? - Zircotec's plasma-spray processing is a specialised high temperature industrial process that we developed and first used within the UK nuclear industry. We use an electric arc to produce high temperatures ~10,000oC (18,000oF) in a control gas. We use this heat to melt the coating material (even Zircotec's ceramic melts at these temperatures) and immediately spray this melt onto the component that is to be coated. We control the overall system so that when the spray hits the surface it solidifies and in effect "welds" itself to the surface
Så måske ikke lige noget hjem til garagen, og slet ikke til indvendig coating..
Indlæg: 23 jan 2012, 19:51
Citat:
Hende her er ansat i firmaet du linker til ... hun er kvinde ... og så kan vi også - og der vel kan findes lidt tilsvarende "varme" frem i garagen... hvis det nu altså er så dødogpine nødvendig med varmen til formålet inden motoren selv sørger for det.
Jeg kender godt firmaet. De kommercielle virksomheder skriver gerne om netop deres unikke "patenterede" løsninger og hvordan deres "formel" slår deres konkurrenter og "gør-det-selv" produkterne. Det er lidt en knude som sikkert bare skal bindes op. Spørgsmålet er hvor stor forskel der er mellem de globale "gørdetselv" produkter (som også praler med bedste løsning) og de kommercielle. Nogle kommercielle anvender IMO med garanti samme type produkt som de store "gørdetselv" under andet navn eller med lidt "trylle" farve
Kunne være interessant at finde en holdbar "gør-det-selv" løsning
Kunne være interessant at prøve metoden med at hælde igennem...
Mon ikke andre har prøvet det eller der er erfaring på samme...?
:coffee:
Senest rettet af JPP 23 jan 2012, 20:28, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 23 jan 2012, 20:26
Tilmeldt: 28 okt 2011, 08:52
hmm nu snakker i kun udstødningsmanifold, jeg sider og tænker om der ikke ville være en ide i at lave det lille trick i trykrør både for at sikre tæthed men os flow
ved godt det vil give en negativ effekt i og med at rør ikke af giver varme fra den varme luft :?
