Dato og tid er 12 nov 2025, 13:20
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 34 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 16 jan 2012, 17:36
Tilmeldt: 06 mar 2010, 15:23
Geografisk sted: Karup J
TB206HDI skrev:
Er den chippet? Der er mange _rigtig_ dårlige chip til dem i omløb. Specielt pumpespændingen mener nogle er "sjovt" at rode med..
den skulle ikke være chippet i såfald skulle det være i boksen da de rikke sidder nogen form for chip på pumpe stikket som mange køre med
Audi A4 B5 1,9 TDI Quattro Hverdags bil
Vw Golf 2 2,1 GTI 16v Projekt bil
Indlæg: 16 jan 2012, 19:07
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
vis den nu er for kold til at tænde ville den så ikke ryge hvid
Indlæg: 16 jan 2012, 19:16
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
jo hvid-grålig-agtig røg.
Indlæg: 16 jan 2012, 19:17
sådan her:
http://s533.photobucket.com/albums/ee33 ... b66a97.mp4
Indlæg: 16 jan 2012, 20:42
det er nemlig osse en grålig tyk røg der kommer ud så det kan godt ske det er fordi den blæser forbrændingen ud fordi cylinderen erfor kold
Indlæg: 16 jan 2012, 22:20
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Ud med gløderørene og startkabel på dem. Se om de gløder op lige hurtigt. Hvis ikke skift dem, og så tror jeg du har løst fejlen.
Indlæg: 17 jan 2012, 07:08
ja må lige have dem kigget efter
Indlæg: 20 jan 2012, 19:25
Tilmeldt: 11 jul 2008, 21:59
Geografisk sted: Skåne
Du skriver godt nok at du har prøvet med en anden pumpe - MEN.
Når du har chekket dysser som er det mest sandsynlige og evt. glødegør, som jeg ikke tror det er, da det først er når den får prygl problemt opstår.
Havde det været under / umidelbart efter start så ville jeg skrige gløderør.
Nå tilbage til mit indput:
Hvis temperatur kompeseringen af tændingen ikke kan følge med (Være det rigtige sted) KAN det drille hvis en / nogle af dysserne er marginale så KAN det vise sig på specefike cylendere.
Håber dette hjælper hvis du ikke har fået løst dit KOLD raket problem. Jo jo selvfølgelig skal det køre ordentligt.
Jeg kender ikke din VE pumpe. Men hvis du har kølevand der kommer til og fra din VE til en 5-7 cm lang rund aktuator på siden/bunden af kroppen af VEen har du temperatur kompeseret tændingstid.
Er den off så KAN det går temmelig galt - eller?? Jeg fik transpoteret min bil med en 4.2L Diesel hjem fra udlandet da man voderet at det var alvorlig motorskade. NEJ det var forkert timing via af aktuatoren satte sig fast i forkert possition. LOL erstatningsbil i to uger. Resultat da der havde været sparket dæk og rodet LIDT i Dk så kørte motoren fint. Eneste reservedel NY TERMOSTAT. Skal vi sige den fejl kostede forsikringen 20 af de stærke.
:) Knudsen :)
Indlæg: 20 jan 2012, 20:21
knudsen6x6 skrev:
:) Knudsen :)
He he ja det er en øv fejl og stå med.
jeg oplevede lige fejlen igår osse ved drift temp så jeg tænker ossedet måske kan være dyserne der ikke forstøver ordenligt pga for lavt åbnings tryk jeg har bare ikek fået kigget på det endnu da jeg ikke har haft tid til det. men jeg har nogle andre dyser liggende som ikke skulle have kørt ret mange km og de skulle være blevet renoveret så det må lige prøves.
Pumpen er en elektronisk rotor pumpe den eneste justering jeg kan lave på den er indsprøjtnings timingen som skal ligge på 0,70mm og den står 100% som den skal resten styres elektronisk.
Indlæg: 23 jan 2012, 19:00
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Hvor mange km har dine nuværende dyser kørt..? Slidte dyser forstøver ikke ordentligt.. De laver "dråber"
Smøring er ALT!
Brugere der læser dette forum: Ingen og 43 gæster
