den skulle ikke være chippet i såfald skulle det være i boksen da de rikke sidder nogen form for chip på pumpe stikket som mange køre medTB206HDI skrev:Er den chippet? Der er mange _rigtig_ dårlige chip til dem i omløb. Specielt pumpespændingen mener nogle er "sjovt" at rode med..
Audi A4 110 hk tdi quattro sætter ud ved fuldgas
Christian M
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 06 mar 2010, 15:23
- Geografisk sted: Karup J
Audi A4 B5 1,9 TDI Quattro Hverdags bil
Vw Golf 2 2,1 GTI 16v Projekt bil
TB206HDI
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
jo hvid-grålig-agtig røg.Lars PH skrev:vis den nu er for kold til at tænde ville den så ikke ryge hvid
sådan her:
http://s533.photobucket.com/albums/ee33 ... b66a97.mp4
Christian M
- Junior Medlem
Runesm
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
Ud med gløderørene og startkabel på dem. Se om de gløder op lige hurtigt. Hvis ikke skift dem, og så tror jeg du har løst fejlen.Christian M skrev:det er nemlig osse en grålig tyk røg der kommer ud så det kan godt ske det er fordi den blæser forbrændingen ud fordi cylinderen erfor kold
Christian M
- Junior Medlem
ja må lige have dem kigget efterRunesm skrev:Ud med gløderørene og startkabel på dem. Se om de gløder op lige hurtigt. Hvis ikke skift dem, og så tror jeg du har løst fejlen.Christian M skrev:det er nemlig osse en grålig tyk røg der kommer ud så det kan godt ske det er fordi den blæser forbrændingen ud fordi cylinderen erfor kold
knudsen6x6
- Tilmeldt: 11 jul 2008, 22:59
- Geografisk sted: Skåne
Ny vinkel - tror jeg!
Du skriver godt nok at du har prøvet med en anden pumpe - MEN.
Når du har chekket dysser som er det mest sandsynlige og evt. glødegør, som jeg ikke tror det er, da det først er når den får prygl problemt opstår.
Havde det været under / umidelbart efter start så ville jeg skrige gløderør.
Nå tilbage til mit indput:
Hvis temperatur kompeseringen af tændingen ikke kan følge med (Være det rigtige sted) KAN det drille hvis en / nogle af dysserne er marginale så KAN det vise sig på specefike cylendere.
Håber dette hjælper hvis du ikke har fået løst dit KOLD raket problem. Jo jo selvfølgelig skal det køre ordentligt.
Jeg kender ikke din VE pumpe. Men hvis du har kølevand der kommer til og fra din VE til en 5-7 cm lang rund aktuator på siden/bunden af kroppen af VEen har du temperatur kompeseret tændingstid.
Er den off så KAN det går temmelig galt - eller?? Jeg fik transpoteret min bil med en 4.2L Diesel hjem fra udlandet da man voderet at det var alvorlig motorskade. NEJ det var forkert timing via af aktuatoren satte sig fast i forkert possition. LOL erstatningsbil i to uger. Resultat da der havde været sparket dæk og rodet LIDT i Dk så kørte motoren fint. Eneste reservedel NY TERMOSTAT. Skal vi sige den fejl kostede forsikringen 20 af de stærke.
Knudsen
Christian M
- Junior Medlem
Re: Ny vinkel - tror jeg!
He he ja det er en øv fejl og stå med.knudsen6x6 skrev:Hej
Knudsen
jeg oplevede lige fejlen igår osse ved drift temp så jeg tænker ossedet måske kan være dyserne der ikke forstøver ordenligt pga for lavt åbnings tryk jeg har bare ikek fået kigget på det endnu da jeg ikke har haft tid til det. men jeg har nogle andre dyser liggende som ikke skulle have kørt ret mange km og de skulle være blevet renoveret så det må lige prøves.
Pumpen er en elektronisk rotor pumpe den eneste justering jeg kan lave på den er indsprøjtnings timingen som skal ligge på 0,70mm og den står 100% som den skal resten styres elektronisk.
- hYe
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
- Geografisk sted: Malmö
