Dato og tid er 30 okt 2025, 07:08
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 41 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 21 sep 2011, 22:18
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
Regner med vi kigger forbi
Indlæg: 22 sep 2011, 03:19
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Deltager ikke selv, men regner med min bror kører et smut til fyn!
/Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 22 sep 2011, 16:27
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Kommer :)
Indlæg: 24 sep 2011, 20:59
Top 5 da jeg tog hjem:
Amerikaer belair twin turbo ting: 917 hk
Gert Kadett: 673 hk
Skoda Octavia VRS: 538 hk
Seat Altea: 525? hk
Captian slow corolla v8 turbo: 5xx?
Indlæg: 25 sep 2011, 00:50
542hk / 755nm
mangler 100-150hk, men hvor de "nye" 50nm kom fra aner jeg ikke,
desuden er begg dele rykket 1200 rpm ned..
a´ fatter æ´ en meter ??
Indlæg: 25 sep 2011, 02:33
NM er en beregnet værdi. de afhænger af hvor præcist omdrejningstal er indtastet.
HK er en reel værdi, der har nok ikke været flere da din bil var på OTTOs felt.
eneste teoretiske mulighed for flere nm og færre hk er hjulspænd. men tænker ikke det har undgået hverken din eller OTTOs opmærksomhed?
altså at hjulspændet virker ala en converter. der ville komme røg fra dæk....
dine tidligere målinger, er de lavet på et felt hvor rullerne, er låst sammen? altså med kæde eller tandrem?
hvis nej... så er der en god mulighed for fejlmåling, pga at kun den ene rulle har været trukket med op i fuld hastighed. ret almindelig ved kratigere biler, der rulles på et felt hvor rullerne ikke er låst sammen.
kontakt evt OTTO, hvad han ikke ved om effektmålinger på enertifelt, er der nok ingen andre i dk der ved!
MVH søren
Indlæg: 25 sep 2011, 03:35
det du nævner er også eneste forklaring jeg selv kan komme frem til, tror IKKE på den spandt på noget tidspunkt.
og der hvor vi normalt ruller havde vi seriøse problemer med spind på uforbundne og urulleterede ruller
som dog blev delvist afhjulpet ved brug af dragslicks, (som også blev brugt hos otto)
jeg tvivler ikke på det felt vi har brugt passer, tvivler måske på det magter opgaven, netop som du er inde på
nu laver den rent faktisk det moment jeg forventede fra dag 1. havde dog forventet noget mere effekt, minimum lige godt 600 hk.
det skal dog siges at jeg "føler" motoren generelt er "træt" den var i mildest talt miserabel stand da den blev monteret i kampens hede under DHB, pg "ånder" efterhånden en del
pga. slicks der rejser sig er gearingen nok lidt tricky eller ?
mon ikke også min effekt passer bedre med mine opnåede resultater ?
jeg ved jeg kan køre en smule hurtigere (kørefejl),
men havde jeg den effekt jeg troede havde tiderne nok været lettere at forbedre, på trods af den menneskelige faktor.
er på ingen måde utilfreds, søger bare forklaringer
"uden brugbar diagnose kan man jo ikke helbrede"
det skal lige nævnes at MAT var 50 grader, mod normalt ca. 38 grader
Anyway tak igen til Otto + crew for en hyggelig dag i det nordfynske
(Otto hvis du læser med må du meget gerne kommentere, hvis du ønsker det har jeg udskrifter fra tidligere rulninger, samt log af de første 2. rulninger hos dig)
Indlæg: 25 sep 2011, 13:05
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Det har også hele tiden undret mig at HK vs NM lå ret tæt op af hinanden, hvilket det ikke burde på så mange ccm og lavt ladetryk.
Så jeg er også ret sikker på at den måling hos Otto er den mest presise rulning der er lavet på KEXUS.
Indlæg: 25 sep 2011, 13:09
Ja det var jo en super dag hos Otto, vejret var jo også med os :D
Jeg havde da også lige min Supra på rullerne, det blev til 505,2 hk og 594nm 8)
Indlæg: 25 sep 2011, 13:45
http://bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=44518 nej hør nu, feltet viser for meget!
