Dato og tid er 28 jun 2025, 00:37
Indlæg: 28 apr 2011, 17:01
Indkøring af hensyn til stempelringene skyldes grove overflader(FOR grove).
Bilfabrikkerne plateuhoner som minimum. Hvis du honer med groft værktøj, ala 1950 eller so, så er der en "bed-in" periode hvor stempelringene skal have rykket toppene af slibesporene for at få en flade at køre på der kan æde varmen, og opretholde rimeligt bæretal med den oliefilm der er tilstede.
Den resulterende overflade bør være std idag på nyhonet blok, og den kræver derfor ingen indkøring, tværtimod ville jeg sørge for at give den noget belastning fra starten, men nok holde lidt igen med rpm de første 20km eller so.
Indkøringen er lidt et spørgsmål om hvordan den nytunede motor er bygget.
Indlæg: 29 apr 2011, 15:51
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
det lyder godt :) mener det er cylender service der har lavet blocken. det er i samarbejde med bayer . mine ringe er fra cp 300 hk/cyl, men der står ikke noget om hvordan de skal køres ind :)
alt er skiftet i motoren der er ikke meget oem tilbage :) blocken er en 5sfe og toppen er en 3sgte 3 gen :)
Indlæg: 06 maj 2011, 21:11
Tilmeldt: 07 dec 2009, 12:54
Scarface skrev:
edit: er lige faldet over denne side, nogen der vil ytre deres mening om det skrevne?
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
interessant læsning. :) giver stof til eftertanke.
Ludvig
106 sug (solgt)
106 maxi (solgt)
nu med BMW E91
Indlæg: 09 maj 2011, 08:58
Tilmeldt: 07 aug 2009, 11:23
Geografisk sted: aabenraa
ja netop... jeg tror jeg vil prøve det trick på min. så må vi se hvordan det går... :)
toyota supra mk3 1,5JZ TT-R single turbo
Indlæg: 21 jun 2011, 20:43
Tilmeldt: 07 apr 2006, 15:47
har du så prøvet det???
Supra MK3, 2JZ-GTE projekt
Indlæg: 21 jun 2011, 22:00
Yes, det spiller :) den kører perfekt har indtil videre kun kørt 0,6 bar på den, men den spinder som en mis, og trækker forbløffende godt. er især overrasket over trækket under tryk :)
Indlæg: 26 jun 2011, 16:57
det er på bilen ikke ? :)
ville være dejligt hvis det kunne gøres så hurtigt, ellers når den knapt nok fuldt tryk denne sommer :)
Indlæg: 27 jun 2011, 05:33
fuldt tryk skulle være klar om en uge eller to, afhængig af hvornår jeg får dele med posten...:)
