Dato og tid er 24 okt 2025, 09:02
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 29 maj 2011, 22:50
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Nå ingen der tør komme med lidt erfaring :?:
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 01 jun 2011, 16:28
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
har ingen erfaring, , men det ser rigtigt ud det du har tegnet
Indlæg: 05 jun 2011, 07:08
Jeg ville bytte rundt på port 1 og 3!
For som det er tegnet nu skal ventilen aktiveres for at sænke ladetrykket.
Så en defekt i styringen vil give maks ladetryk, og hvad dermed følger.
Hvis du bytter rundt på 1 og 3 så vil aktivering af ventilen hæve ladetrykket, og en defekt vil resultere i grund ladetryk.
En mere sikker løsning i mine øjne.
Indlæg: 05 jun 2011, 08:29
Hej. Tak for jeres svar. Vil prøve og bytte om på dem. Som det er nu kan jeg slet ikke sænke trykket. Ventilen klikker på fuld drøn og kan justere freq på den. Morten hvad siger du til vi lige mødes og tager en snak om ms. Vi er vist ikke Så langt fra hindanden.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 05 jun 2011, 11:47
Et eventuelt møde det kan vi godt finde ud af.
Sen en pb, og så tager vi den der fra.
Hvilken frekvens kører du med på ventilen?
Det jeg har fundet er at en frekvens på 13 til 19 Hz er passende.
Hvad er
Increase voltage sat til?
den nuværende opsætning skal være drecrease boost.
Men helt generelt skal du tune openloop tabellen først.
Inden du begynder at eksperimentere med closed loop.
Og closed loop har jeg aldrig haft tålmodighed nok til at få til at virke ordentligt.
Selv da der blev udviklet på koden, blev udviklerne aldrig helt tilfredse med resultatet.
Indlæg: 05 jun 2011, 16:46
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
når ventilen ikke er aktiveret skal port 1 være lukket og der skal være gennemgang mellem 2 + 3.
når ventilen er aktiveret skal port 3 være lukket og der skal være gennemgang mellem 1 + 2.
Indlæg: 07 jun 2011, 13:11
Hej igen.
19 hz skulle være det den kører med.men har prøvet lavere og højere.
Har prøvet begge increase og decrease voltage.
Tabellen har jeg prøvet fra 10 som jeg mener er det mindste man kan sætte den til..og til 99
og ellers fuldt vejledning fra link i start af tråd.
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 08 jun 2011, 07:58
Har du prøvet med en 10W pære, istedet for solonoiden.
Det gør det relativt enkelt at se om Ms regulerer udgangen.
Har du kontrolleret at ventilen virker korrekt og er åben og lukket på de riktige porte, med og uden strøm ?
Indlæg: 11 jun 2011, 12:33
Hej igenTak for jeres svar.
Har lige lidt meget om ørerne lige pt.
Men vender lige tilbage når jeg har testet de ting.
Tak for hjælpen.
Martin
Corolla Gti Turbo
