Dato og tid er 22 okt 2025, 01:02
Indlæg: 09 apr 2011, 15:26
m power skrev:
jeg var lige ude og teste de nye rør i går og det ser ud til at de har fjernet de udsættere der var med høj ladetryk.
men da tændrør jo er en del af tændingssystemet, så ændrer det self lidt på tænding at skifte til et andet mærke + de jo også er en del koldere.
så nu går del lidt mere fed samt ladetrykket er steget lidt.
så nu er det vist tid til at mappe megasquirt igen.
i min verden ville den gå mere mager, når udsætterne er væk.
MVH søren
Indlæg: 09 apr 2011, 18:15
Tænk på hvad en lambdasonde måler!!
Udsættere giver mere oxygen, og vil derfor vise en mere mager blanding.
Da oxygenen ikke bliver brugt i forbrændingen.
Indlæg: 09 apr 2011, 18:34
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
K-FINN skrev:
En standard 4age tændrør med 0,6mm plejer fint tænde igennem, oså ved 2 bars ladetryk..
ja det er jo nok gabet der er årsag til de udsættere.
det skulle dog ikke være nødvendig med 0,6mm da jeg kører med 2stk msd dobbeltspoler
Indlæg: 09 apr 2011, 18:37
MVH søren
det er ikke kun ved fuldlast at den kører mere fed, men over hele registeret.
Indlæg: 09 apr 2011, 18:45
10,5-1 er også meget fed, medmindre du kører med over 2 bar, og vil køre safe..
Ved ikke hvor meget det kræver med disse msd spoler, men hav i tankerne at de jo er lavet i kina :-)
En standard strømfordeler fint tænde igennem til over 2,5 bar, har set lige knap 3 bar.
Indlæg: 09 apr 2011, 19:03
ja den skal også magres lidt ind.
jeg har lige monteret en 255ltr walbro i den originale tank og det har så resulteret i at benzintrykket er er hævet med ca 0,8bar.
standart kører den jo med 3bar uden vacum og nu er den ca 3,8bar
Indlæg: 09 apr 2011, 19:10
ja.... prøv at tænk på hvad der sker i virkeligheden.
MVH søren
Indlæg: 09 apr 2011, 19:12
er det så ikke benzintryksregulator der bestemmer benzintryk mere?
MVH søren
Indlæg: 09 apr 2011, 19:32
MVH søren
jo det er det, men den originale regulator kan nok ikke flove de litter som den nye pumpe leverer.
jeg har faktisk lavet 8mm retur-slange for at der ikke skulle være for meget modtryk, det originale retur-rør var kun 5mm.
jeg har tænkt på at montere en justerbar regulator, men da der alligevel skal mappes så er der jo ingen grund til det.
Indlæg: 10 apr 2011, 07:01
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Skal du ikke først have målt om der er tryk i returslangen før du skifter BTR? Pumpen i sig selv skulle jo ikke gerne kunne gøre det...
/Daniel
www.fischer-saab.com
