Dato og tid er 22 okt 2025, 00:49
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 07 apr 2011, 19:31
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
jeg kører pt på denso rør til en standart age 124hk motor men de holder ikke ret længe.
jeg har læst mig frem til at ngk BCPR7ES skulle være sagen.
er der nogen der har prøvet dem eller kan anbefale et andet rør.
Indlæg: 07 apr 2011, 20:54
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
bcr8es
har brugt dem i årevis, virker fint :-)
selvfølgelig dør de hvis du drukner dem i benzin
Indlæg: 08 apr 2011, 08:33
Geografisk sted: sjælland
bcr8es er gude rør til god pris .....
www.rambeyracing.com
Indlæg: 08 apr 2011, 12:22
hehe Beyer, det var faktisk dig der foreslog mig dem for år tilbage,
må hellere takke for vejledningen med tilbagevirkende kraft :rock:
Indlæg: 08 apr 2011, 12:55
ja BCR8ES er self ikke lagervare her i esbjerg pt, men det er BCPR7ES.
119,- for 4 stk det er da til at overkomme :D så dem nappede jeg lige med hjem, så må det jo komme an på en prøve.
Indlæg: 08 apr 2011, 14:00
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
jeg køre med 7'er rør godt nok i nissan ca18det motor...... men virker fint ved omkring 400hk
Indlæg: 08 apr 2011, 18:51
Hvis standard 4age tændrør ikke holder, må det være fordi du drukner dem for vildt, set flere 400-500hk 4agte kører med standard twincam rør uden problemmer...
Indlæg: 08 apr 2011, 19:18
der er før smuttet nogle stykker på den bekostnin , men det var under opstart af ms :( .
afr er pt ca 14 ved alm kørsel, og 10,5 ved fuld belastning, det er jo så lige til den gode side men inden for nærmeste tid skal den også remappes pga ny pumpe mm.
men pt har der været en del udsættere, så jeg håber det er pga for varme rør, jeg kunne dog se at jeg ikke fik kontroleret gab da jeg sidst skiftede rør, så der var for stor gab ca 1,0mm
nu er der så monteret de bcpr7es med 0,8mm gab, så vil det jo vise sig om det er der problemet ligger
Indlæg: 09 apr 2011, 07:52
jeg var lige ude og teste de nye rør i går og det ser ud til at de har fjernet de udsættere der var med høj ladetryk.
men da tændrør jo er en del af tændingssystemet, så ændrer det self lidt på tænding at skifte til et andet mærke + de jo også er en del koldere.
så nu går del lidt mere fed samt ladetrykket er steget lidt.
så nu er det vist tid til at mappe megasquirt igen.
Indlæg: 09 apr 2011, 13:28
En standard 4age tændrør med 0,6mm plejer fint tænde igennem, oså ved 2 bars ladetryk..
