Forskel på EGT før og efter turbo
- Cos4x4
- Medlem
- Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
Ville det være spild af tid at sætte sin EGT sensor lige efter turboen? Min manifold er twinscroll hele vejen nemlig, og udover det er det ikke så nemt at finde plads til den i manifolden alligevel.
Jeg ved at der er nogen der siger man godt kan sætte den efter turbo, bare man husker at lægge lidt til så. Men ved ikke så meget om EGT endnu, derfor spørger jeg.
dykkerdahl
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
- Geografisk sted: Kbh
- Kontakt:
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
At berenge temperatur faldet ud på turbinen, det vil nok kræve en vodo præst, og nogle brændte komponenter.
En Egt måling er i forvejen ikke en eksakt videnskab.
Men generelt er det brugt at måle ca 30 mm fra flanchen på topstykket.
Og maks. temperaturen må ikke overstige ca 950 grader, ved lang tids fuldlast.
Og det kan også koste nogen komponenter at finde maks. temperaturen ved denne metode, fordelen er at den måler korrekt uanset hvilken turbo du har monteret.
dykkerdahl
- Senior Medlem
- Kontakt:
Det vil så kræve en føler for hver cylinder.Morten VJ skrev:Men generelt er det brugt at måle ca 30 mm fra flanchen på topstykket.
Jeg tror langt de fleste bare har en føler hvor gassen fra alle cyl. blandes og går ind i turboen.
Jeg har selv sat min i turboen 50mm efter flangen.
Nissan 200sx
natmekanikeren
- Medlem
- Tilmeldt: 24 aug 2006, 21:25
dykkerdahl
- Senior Medlem
- Kontakt:
natmekanikeren
- Medlem
en udskrift med lidt flere logninger,det er samme bil men ikke samme rul,som den hvor der er logget udst.temp
kanal 1= lambda- 2= tryk i udst.manifold - 3= ladetryk 4= temp varm side IC -5= temp i indsugningmanifold, tændingen har jeg intet på
Otto
Otto
- Vedhæftede filer
- logning.jpg (133.44 KiB) Vist 9845 gange
TB206HDI
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
Går den ikke liige vel fedt, eller er det helt normalt for en turbomotor med god effekt? 0.71ish ser jeg det som. Det er ca. 10.5:1natmekanikeren skrev:en udskrift med lidt flere logninger,det er samme bil men ikke samme rul,som den hvor der er logget udst.temp
Otto
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
10,5 er fedt, jo. Mange vælger at gå så fed af sikkerhedsårsager.
Reelt kan du ikke rigtigt kvæle tændingsbanken med mere brændstof når du når 11,2 +/- afhængigt af motor. Det kan variere en del.
TB206HDI
- Senior Medlem
For fedt kan også være skidtHenrikGM skrev:10,5 er fedt, jo. Mange vælger at gå så fed af sikkerhedsårsager.
ok. Hvad er din erfaring med ms og justering efter lambda? Er der noget som helst at hente på en std. bil der ligger på 14ish ved fuld last?HenrikGM skrev: Reelt kan du ikke rigtigt kvæle tændingsbanken med mere brændstof når du når 11,2 +/- afhængigt af motor. Det kan variere en del.
