Dato og tid er 02 sep 2025, 05:08
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 56 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 23 mar 2011, 12:53
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
hey er i gang med at opbygge min mr2'er og det sidste jeg står og skal købe er en krumtap. men ved ikke om jeg skal gå efter en oem eller en tuner ?
bilen skulle gerne blive god for 500 rwhp med det setup der er købt til den.
og er der nogen der ved hvor man kan købe en ny krumtap ? ved at toyota ikke er til meget hjælp da bil er JDM og modellen kan ikke slås op hos toyota danmark (siger de i hvertfald)
bilen er en GT-s 2 gen 3sgte 245 hk fra japan
på forhånd tak,
ps. jeg kan ved lægge den endelige specliste hvis dette er en hjælp,
Indlæg: 23 mar 2011, 16:22
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
ring til toyota Horsens, de har jdm epc...OG har lært at bruge den ;-)
Indlæg: 23 mar 2011, 17:09
Det vil jeg prøve :b sidst jeg snakkede med dem kunne de ikke finde ud af sådan noget Hehe :D har fået mange forkerte dele med hjem ;)
Indlæg: 23 mar 2011, 17:36
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Vi bruger slet ikke EPC mere, det er blevet erstattet af Microcat, som dækker ALLE modeller. Derfor kan ALLE toyotaforhandlere finde dele til din bil idag. Jeg arbejder selv i Vejle afdelingen, og vi har da også en lagermand der har nogenlunde styr på dele til importbiler.
Indlæg: 23 mar 2011, 18:49
Er der noget galt med den gamle.
Men ellers kan di finde reservedels nummer her, og aflevere den til hvilken som helst toyota forhandler..
www.toyodiy.com
 Titel: 3sgte....
Indlæg: 23 mar 2011, 22:06
Geografisk sted: sjælland
nu er 500+hk ikke det store job for en std 3sgte krumtap , kører selv med 650 hk på min og regner med at smide 800hk på den , din store hovedpine er din blok, gen3 3sgte blokken en den ringeste i 3s familien......
og som k-finn siger - toyodiy.com er lige blevet din bedste ven ;) og du skal til at lære ordet " block girdle " at kende når du skal over 500hk ....
www.rambeyracing.com
Indlæg: 24 mar 2011, 13:45
super det er sku dejligt at de kan skaffe dele nu ! :D det har givet lidt problemer med 11 cifre stelnr :D
har godt nok hørt det med blocken du har også selv fortalt mig det :) men synes ikke jeg kan finde npget konkret om det :/ der er lige så mange der er for gen 3 som er i mod :( og alle har vær deres holdning og problemer :/ tror der er mandags motoren i alle gen. men hvad er det der gør gen 3 mere holdbar ? var det større mellemrum mellem cyl 3-4 eller hvordan ? min bliver kun boret en 1 mm. men stadig er det ikke godt hvis den flækker :/ da der er rødt mange penge i dele efterhånden. kan smide en spec liste :)
spec:
CP pistons
Carillo conrods H-beam
HKS headgasket 1,6mm
HKS camshafts intake / exhaust 264
HKS camgears
HKS Timingsbelt
HKS valve springs
Ferrea Valves for 1990-95 MR2 - Intake
Ferrea Valves for 1990-95 MR2 – Exhaust
HKS Timingsbelt
Arp headbolts
Powerentreprise crank bearing
Powerentreprice rod bearings
Dynamich 750cc Top feed injectors
Aeromotive -10AN Fuel Filter
Aeromotive Fuel Pressure Regulator
Aeromotive A1000 Fuel pump
PHR Custom Fuel Rail Delivery Pipe
AEM fuel / air gage
SPEC stage 3+ kobling
Prolite svinghjul
ARP Flyweel Bolt
Presicion Turbo
Apexi power FC – ECU
Greddy trust udstødning.
TRD racing thermostat
har helt sikker glemt en masse :)
Indlæg: 24 mar 2011, 13:51
block girdle hvor kan man fande det henne ?
og ville det hjælpe 2 gen blocken med at holde til de mange hk ? :)
Indlæg: 24 mar 2011, 21:44
Din bil burde slet ikke have et stelnummer, men et rammenummer hvis det er en japaner...
Indlæg: 25 mar 2011, 04:08
den skal vel udrustes med et indhugget stelnummer for at komme på dk plader?
MVH søren
