Dato og tid er 30 okt 2025, 13:42
Indlæg: 02 mar 2011, 16:16
Tilmeldt: 01 okt 2003, 21:32
Geografisk sted: Vejle
Jeg har flere gange kigget lidt efter en bil til lidt leg, bilen skal ikke have plader på og ville nok bare skulle bruges til lidt trackday eller lidt drag.
Af og til er der jo nogle til salg uden papirer og sommetider også uden stel nr, kan forestille mig det måske er nogle der flyttet stel nr over i en tysker.
Men er det lovligt og have en bil uden papirer og stel nr? F.eks til DHB plejer Politi og Skat jo og være på pletten og vil sku ikke risikerer noget.
Evt kunne det være rart og have dette på skrift hvis det findes
/Kristian T
Indlæg: 02 mar 2011, 16:41
Sjovt emne.
Flere arrangementer kræver nummerplader for at påberåbe sig at forsikringsforholdene er iorden, så der kan du ikke rigtigt bruge bilen.
Jeg kan ikke se det er ulovligt at have en bil uden plader eller stelnummer, MEN det vil være ganske besværligt at bevise ejerforholdet på bilen hvis du bliver spurgt.
Har du ikke noget mellemværende med SKAT, så kan det ikke rigtigt komme dem ved, SÅLÆNGE bilen ikke bruges på off. vej(tricky definition!)
Forsikringen vil bliver et livslangt bekendtskab hvis du påkører nogen i en bil uden stelnummer eller papirer, MEDMINDRE du forsikrer dig særskilt.
Egentligt ikke noget nyt under solen.
Indlæg: 02 mar 2011, 17:35
Selvfølgelig er der de events hvor nummerplader er et krav, men dem må jeg så undvære.
Planen er overhovedet heller ikke den skal på offentlig vej, men udelukkende på bane.
Vil det være en løsning og få lavet en vognbog som man gør til motorsport i Dasu regi eller det meget omfattende?
Med hensyn til forsikringen har jeg ikke lige overvejet det, men vil mange arrangementer ikke have en forsikring i den forbindelse? Og vil det være anderledes en dem der har en hardcore drag bil med tilhørende plader og stelnummer?
/Kristian T
Indlæg: 02 mar 2011, 19:02
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
I forhold til Dasu - vil jeg mene at du kan hugge dit eget nummer i den, der skal du bare identificere bilen i forhold til vognbogen
Mvh Kenneth
Indlæg: 05 mar 2011, 20:46
/Kristian T
prøv at læs det du skriver under på .... altså når du melder dig til div race.
en bil der har været en gadebil, dvs har haft stelnummer, men ikke har det mere.... ville jeg personligt holde mig fra.
MVH søren
Indlæg: 06 mar 2011, 12:42
lqs>> Hvad tænker du her på?
/Kristian T
Indlæg: 06 mar 2011, 16:48
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
/Kristian T
MVH søren
Samme her.
Hvorfor fjerner man et stelnummer?
Nok fordi den ikke skal kunne genkendes igen - tyveri tænker jeg.
Om folk så har skået det ud - samt taget div. typeplader til en anden bil for at fuske noget afgift eller lign. er også svær at bevise = så vil jeg stadig tro den er stjålet.
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 07 mar 2011, 00:39
Kan godt se problematiken omkring det i princippet sagtens kan være en stjålet bil. Det er også en af grundende til dette indlæg, at få dækket alle siderne i sagen, tanken var netop og undgå problemerne.
Jeg tænkte bare at f.eks Politi og Skat ikke ville se på bilen som en gade bil hvis den er væsentlig ombygget og uden plader/stel nummer, og derved en ren racer...
Hvordan er det med f.eks Yokohama Cup og DTC biler, har de stadig stel nr eller kun vogn bog?
/Kristian T
Indlæg: 07 mar 2011, 08:25
Skat/politi ser ikke på bilen som en gadebil, medmindre du kører på gaden med den, eller sætter nummerplader på.
Behold du stelnummeret(så kan du bevise dit ejerforhold) og byg den om ligeså tosset du orker. Hverken Skat eller Politi har nogen indsigelser, så længe du ikke anvender bilen på off. vej eller område(vigtig information!!), eller sætter nummerplader på den.
Alle biler i alm. handel har et genkendeligt stelnummer. Det virker suspekt hvis en karrosse pludseligt ikke længere har et stelnummer, selvom det i race nok er mere almindeligt end man synes nødvendigt.
Nogen der kender en legitim årsag til at skære stelnuimmeret ud af en bil?
Indlæg: 07 mar 2011, 09:05
Meget model-specifik: Pug 106/Citroen Saxo for at montere spjældhuse med fornuftige tragte :-).
... meeen, det er vist mildest talt en søgt version :-)
