Dato og tid er 03 jul 2025, 08:11
Indlæg: 14 feb 2011, 20:41
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
hey alle.
har en 2.0 16v motor fra en passat (9A)med eftermonteret turbo...lige pt er motoren ikke i bilen da der kom et huskøb og noget byggeri i første række men nu er der lidt mere tid igen og planen er at motoren skal i bilen snart igen.... sidst jeg havde motoren i bilen (et par mdr eller sådan) kørte bilen ganske ok osv MEN.... syntes at når den fik lidt kniv og olien blev godt varm (110-120 grader) så blev mit olie tryk bekymrende lavt i tomgang(mit bud er at turboen stjæler for meget olie når den er tynd og pumpen ikke er deminsioneret til at føde det ekstra), ned under 1 bar måske enda helt ned på 08-09 stykker dette er med bardahl 10-60 olie... motoren er renoveret med nye lejer, ringe, pakninger og sådan.
mener jeg har et problem da trykket er så vidt jeg husker omkring 1.5 bar på standard motor uden turbo
har søgt lidt om jeg kunne finde en bedre opgrade olie pumpe men syntes ikke rigtig jeg kan finde noget til sådan en motor.... måske nogen her inde er faldet over noget pumpe værk til sådan en svend... muligheden er også at geare om på tandrems hjulet,måske man kan få et kit til det.
er meget lydhør for forslag/indput
tommy
Indlæg: 14 feb 2011, 21:35
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
audi 80 1,8 turbo skrev:
hey alle.
tommy
da du renoverede motoren monterede du så en ny oliepumpe eller ?
Indlæg: 14 feb 2011, 22:05
hey alle.
tommy
det må jeg tilstå at jeg ikke gjorde... pumpen virkede fin og frisk... vil jo mene at sådan en pumpe kun kan blive slidt i tandhjuls enderne da det kun er her materialerne er i kontakt.. den virkede fin uden "gnave" mærker eller noget... lidt svært at forklarer men vil mene den er ok.
Indlæg: 14 feb 2011, 22:25
Turboen burde ikke stjæle trykket, trykket måler den jo allerede nede ved pumpen, ikke oppe i topstykket.
0,8 bar lyder meget lavt, ingen tvivl om at en turbomotor generelt har en varmere olietemperatur end sugemotor, men mine egne maskiner har altid leveret 2,5-3bar i tomgang på varm motor. Har kun prøvet EN gang med en turbomotor der ikke holdt ordentligt olietryk, og det var også når den blev godt gennemvarm og lige havde fået kniven - oliepumpen var blevet slidt og skulle skiftes ud...
Indlæg: 14 feb 2011, 22:45
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Måske tid til en oliekøler med termostat?
Hvis den har den rigtige størrelse så skulle det være muligt at holde olien mellem 75 og 100 grader både til hverdag og fest.
Og her skulle en ex. 5w40 være lige i skabet.
Jeg tror det kan gøres for 1500Kr
Nissan 200sx
Indlæg: 15 feb 2011, 21:18
hey alle.
tommy
ok :idea: igår aftes sad jeg så og søgte på upgrade pumper til pågælende motor... for at gøre en lang historie kort viser det sig at der er en pumpe som er større end den jeg har i min motor nu... der findes en pumpe hvor tandhjulene er 30 mm lang og en hvor tandhjulene er 36 mm lang, altså giver den ca omkring 20 % mere i mængde (lige det jeg mangler)
egentlig er det i bagklogskabens lys en fejl fra min side :damn: :damn: .... har tidligere forsket lidt i det og i den forbindelse i et andet forum blevet overbevist om at der kun skulle være en størrelse pumpe til disse motore...en 6A og 9A har større pumper end kr og pf... er kommet til at bruge en pumpe fra en kr eller en pf... da jeg samlede motoren havde jeg 4-5 pumper liggende hvoraf jeg tog den som jeg vuderede i god stand og ved et tilfælde er det tilfældigvis ikke den rigtige pumpe da jeg jo antog at de alle var ens... idag fandt jeg to pumper frem og skildte dem ad og ganske rigtig :idea: - 30 og 36 mm hjul... problemet løst
Tommy
Indlæg: 15 feb 2011, 21:55
Genialt der ikke er "andet" galt - men sikke noget lort at skulle til at skille det hele ad igen for sådan en dum fejl.
Så må man ikke håbe lejer og andet har taget skade af den tid med lavt olietryk.
Indlæg: 16 feb 2011, 04:12
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Heldigt motoren ikke er i bilen pt så! Det før det trods alt lidt lettere at skille ad som den står nu... Så kan du jo tjekke lejer osv ud også, inden den kommer i!
/Daniel
www.fischer-saab.com
Indlæg: 16 feb 2011, 14:32
/Daniel
ja... skruer lige et overfald eller to af og kikker om der er noget at se inden motoren ryger i... bundkaret skal aligevel af for at få anden oliepumpe i så det er der ikke meget ekstra arbejde i
Indlæg: 03 apr 2011, 21:28
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Må jeg komme med et råd om valg af olie til en turbo motor?
For at olien ikke skal forkokse, så er det en god idee at benytte en 50 eller 60 olie - dvs f.eks. fuldsyntesiske Mobil One 5W50 som jeg selv benytter eller en Castrol 10W60
Det hjælper også til at holde olietrykket oppe i tomgang efter lidt belastning
