Dato og tid er 21 aug 2025, 17:56
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 03 jan 2011, 19:44
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Hello boys.
Jeg har forlænget benzinslangerne på min gamle gryde, da den blev ombygget fra k-jet til MS.
Problemet er, at de fittings jeg har fået fra Grene ikke dækker banjoen (original) godt nok, så de sveder faktisk halvmeget benzin.
Hvis jeg ska' ha' forlænget 2 banjoer, hvad ville i så gøre?
Indlæg: 03 jan 2011, 20:52
har du en tætning imellem?
Indlæg: 04 jan 2011, 07:06
Ja. problemet er at pakfladen på fitting er for lille.
Indlæg: 04 jan 2011, 07:36
Geografisk sted: Slagelse
Kan du ikke finde nogle andre fittings der passer bedre?
Indlæg: 04 jan 2011, 15:55
Nedstryger, samlerør, to spændebånd, og kvalitetsslange er et alternativ...
Indlæg: 04 jan 2011, 17:14
Det kan jeg ikke nej, det er sådan en type hård plastslange der er krympet på en banjonippel.
Jeg ville også gerne bare finde en god fitting, men spørgsmålet er hvor jeg skal lede. Jeg tog til grene som er ret stor leverandør indenfor hydraulik, men hans bedste var bare ikke godt nok
Indlæg: 04 jan 2011, 17:19
Er det sådan en sjov hård plastic slange, der er ca 8mm udvendig.
Sidder også på en toyota nyere T23, og pug.
Hvis ja, så findes det i luft fittings, det er noget der hedder 8/6 fitting..
Indlæg: 04 jan 2011, 22:01
Jaeh, det lyder ikke helt urealistisk faktisk - nu du siger det.
På min første bil hvor jeg byggede k-jet, der moslede jeg bare en slange udover og så et spændebånd. I bakspejlet, puha, men det holdte da heldigvis.
Indlæg: 04 jan 2011, 22:26
Jeg brugte sådan et t-stykke til min ekstra dysebro på min celica T23 da jeg kørte med turbo, det kørte jeg med i 4 år uden problemmer...
Indlæg: 04 jan 2011, 23:08
Jeg ved ikke helt om vi er på samme side, nu du siger t-stykke.
Jeg har en stiv 8mm plastslange, der slutter i et (ud fra hukommelsen) ø12mm (indvendigt) banjoøje.
Derigennem har jeg javet en banjobolt i, som fint slutter tæt mod den side, men på den anden side, altså på fittingen der er presset på min nye stålomspundne benzinslange, der holder den ikke tæt, fordi fittingen er for lille til at dække banjoen ordentligt.
