Forlængelse af benzinslanger
Runesm
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
Hello boys.
Jeg har forlænget benzinslangerne på min gamle gryde, da den blev ombygget fra k-jet til MS.
Problemet er, at de fittings jeg har fået fra Grene ikke dækker banjoen (original) godt nok, så de sveder faktisk halvmeget benzin.
Hvis jeg ska' ha' forlænget 2 banjoer, hvad ville i så gøre?
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
har du en tætning imellem?
Bufas
- Senior Medlem
- Geografisk sted: Slagelse
- Kontakt:
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Nedstryger, samlerør, to spændebånd, og kvalitetsslange er et alternativ...
Runesm
- Mester Medlem
Det kan jeg ikke nej, det er sådan en type hård plastslange der er krympet på en banjonippel.HenrikGM skrev:Nedstryger, samlerør, to spændebånd, og kvalitetsslange er et alternativ...
Jeg ville også gerne bare finde en god fitting, men spørgsmålet er hvor jeg skal lede. Jeg tog til grene som er ret stor leverandør indenfor hydraulik, men hans bedste var bare ikke godt nok
K-FINN
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
Runesm
- Mester Medlem
K-FINN skrev:Er det sådan en sjov hård plastic slange, der er ca 8mm udvendig.
Sidder også på en toyota nyere T23, og pug.
Hvis ja, så findes det i luft fittings, det er noget der hedder 8/6 fitting..
Jaeh, det lyder ikke helt urealistisk faktisk - nu du siger det.
På min første bil hvor jeg byggede k-jet, der moslede jeg bare en slange udover og så et spændebånd. I bakspejlet, puha, men det holdte da heldigvis.
Runesm
- Mester Medlem
Jeg ved ikke helt om vi er på samme side, nu du siger t-stykke.
Jeg har en stiv 8mm plastslange, der slutter i et (ud fra hukommelsen) ø12mm (indvendigt) banjoøje.
Derigennem har jeg javet en banjobolt i, som fint slutter tæt mod den side, men på den anden side, altså på fittingen der er presset på min nye stålomspundne benzinslange, der holder den ikke tæt, fordi fittingen er for lille til at dække banjoen ordentligt.
