Dato og tid er 28 jun 2025, 14:35
Indlæg: 01 jan 2011, 09:53
http://www.designnews.com/article/51194 ... xpands.php
Mange anvendelsesmuligheder....
Indlæg: 02 jan 2011, 00:19
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
3D printning er efterhånden snart "hvermandseje", det er vildt hvor langt det er kommet, også i opensource(går stærkt udfra, at du kender til REPRAP projekter o.l.)
Er selv ifærd med at samle dele sammen, til en Diy CNC Router, som gerne skulle ende med, at være tæt på gratis.
Baseret på Arduino.
Det må da også være noget for dig?
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 02 jan 2011, 09:12
Baseret på Arduino.
Jeg havde nu tænkt mig en Mach3 løsning.
Har drivere, controlleren, og flere motorer liggende(vil nok vælge at opgradere motorerne til noget mere brunstigt) og mangler bare tiden. Der skal stå CNC plasmaskærer på den første maskine for at holde det lidt simpelt på den første.
Routere er lidt "tricky". Pludseligt skal konstruktionen være stiv(mere end man lige aner), dermed bliver den tung, så skal der mere motor til, der har mere moment, og stiller endnu større krav til stivheden. Har sadt det på pause, og leder istedet efter en rigtig CNC fræser med defekt styring.
Maskinauktioner kan give hammerslag på en defekt CNC fræser i størrelsesordenen 2000kr + salær og moms. Så var man hurtigere igang.
Lige pt skal jeg dog ikke have flere projekter igang.(men falder jeg over den rigtige CNC så er der nok alligevel plads til en mere....)
Indlæg: 02 jan 2011, 11:13
reprappen er lidt so-so....mange sælger delvist samlede kits, men man skal godt nok se sig godt og grundigt for. Det er ikke alle dele der er "lavet færdigt" og masser af de forskellige "producenter" har lavet ændringer så store at kompatibiliteten ikke er til stede.
Det er ikke så enkelt som de gerne vil have det til at se ud, og kørende maskiner til 400usd....så skal man nok stjæle en del af materialerne...!
Hvis man opjusterer budgettet til 1000usd, så kan det nok lade sig gøre, også uden at maskinen er bygget i spånplade(!!)
Indlæg: 02 jan 2011, 20:21
Jeg tror vi står lidt på samme side mht. kvalitet og stivhed af bla. Reprap.
Sjovt at alle mener det skal være spånplade? Men det hænger nok lidt sammen med, at de "nørder" der har let ved at muliggøre den elektroniske/data mæssige side, ikke har helt de samme hjælpemidler indenfor stål osv.
Min første plan var også en plasmaskærer, men tilgangen til ø25 og 40mm kugleføringer, og 16mm kuglespindler, plus stålet der jo bare ligger på hylden.
Har gjort at der burde være grundlag for en rimelig stabil router, med mulighed for at skifte lidt rundt med forakellige værktøjer.
Jeg har flere ideer til GDS maskiner med Cnc, og alt efter type kan man blive fristet af flere styresystemer(simpel Gkode vs. fuld CADCAM).
Men ja. Jeg har også hentet Mach 3, jeg tvivler meget på, at der findes noget andet i samme prisklasse der matcher det.
Har også set på defekte CNC'ere, men de har tit tendens til at være ret store og klodsede, plus det er ofte servomotorer med encodere, hvilket er meget bedre og mere rigtigt at bruge, men også en del mere bøvlet at lave styring til.
Indenfor denne "sportsgren" er det, som mange maskinbarbejdere siger svært, at lave noget der kan bruges "proffesionelt" hvis ikke pengene og tiden skal få frit løb, men sådan er det jo indenfor alle genrer.
Man skal jo også huske værdien af "ja sikkert smartass, men jeg har squ lavet den selv fra bunden af!" helt klart også betyder en del.
