Dato og tid er 04 nov 2025, 09:39
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 29 nov 2010, 18:00
Snakkede med kammerat til markus på msn.
Han kører mr2 med V6 turbo, og de kører nu begge med vand ic, det virker meget bedre siger de....
De har sammen sat kit fra ebay.
Markus kører med denne her http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CXRacing ... ccessories
Vandpumpe http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-El ... ccessories
Indlæg: 29 nov 2010, 18:59
sådan en mk 2 mr2 er egentlig beregnet til V6... ideen blev blot droppet fra TOYOTAs side.
turbomagazine fuldførte ideen, for en del år siden som et projekt over fem-sex numre af bladet.
MVH søren
Indlæg: 29 nov 2010, 19:28
Erling er også ganske tilfreds med hans.
Han har brugt en V6 fra camry
Indlæg: 03 jan 2011, 16:09
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
Mange tak :D har ikke været på længe :D det vil jeg kigge lidt nærmere på. Overvejer precision vand ic.
Men ja vand ic virker som den bedste løsning + det er plads besparende :D
Ved du så også hvad de bruger til at køle vandet med ?
Indlæg: 03 jan 2011, 16:29
Ja der sidder en vand IC i fronten.
Indlæg: 03 jan 2011, 20:34
Jo eller vand ic'en sidder vel bagved og så en radiator i fronten til køle vandet og så køleslanger under bilen :D så tænkte på hvilken radiator de køre med ? Om du vidste det :)
Indlæg: 03 jan 2011, 20:50
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
sådan plejer det at være ja..
Indlæg: 03 jan 2011, 21:31
Faktisk ret sikker på vand ic sidder i fronten
Indlæg: 03 jan 2011, 22:28
det er jo heller ikke nogen dårlig ide,
da man så undgår strålevarme i motorrummet,
og vandet vel køles ydeligere i slangerne under bilen
men det må give lange ladeluft rør ??
Indlæg: 04 jan 2011, 00:16
Tror næsten det må være med radiator i fronten og ic bag i da dette skulle være det bedste setup. Bilen er ikke "stor" nok til at der kan være tryk rør fra front til bagende når vi snakker så mange hk vil jeg mene :) så sætter man en god pumpe eller to til og så slangerne til vandet under bilen :) så er der nem adgang til luft så vandet kan blive kølet :) mange vælger så at ligge vand ic'en i bagagerummet for at have plads og slippe for strålevarme da mr2'erne godt kan blive ret varme :)
