Dato og tid er 30 okt 2025, 19:01
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 32 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
 Titel: Autolifte
Indlæg: 21 nov 2010, 08:54
Nogen der kender minimumskravene til gulvet når man går på jagt efter en autolift?
Jeg tænker primært på 2søjlede lifte(med og uden bro på gulvet), men også andre lifttyper kan være interessante.
Har vi en liftmontør, eller en liftkyndig i forummet??
Indlæg: 21 nov 2010, 11:25
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
da vi fik monteret en sakslift på jobbet var kravet til brønden : min 30 cm beton med 2 lag armeringsnet i
EDIT : den må løfte 3000 kg
ved ikke om du kan bruge det til noget
MVH Luske
Indlæg: 21 nov 2010, 12:36
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Mindes der stod i manualen til vores kinalift, at den skulle være 30cm dyb, og så ½x½ meter pr tårn.
Det er en 2søjlet med hydraulik og elektromagnetiske sikkerhedslåse, og en bundkappe mellem tårnene der dækker kabler, slanger og wirer.
Indlæg: 21 nov 2010, 20:22
Det er sjovt, tit står det ca. 30cm dybt, men ikke ret stort i areal....
Jeg har selv 12cm armeret (1lags rionet) gulv, slidset i 4,5x4,5m store plader af hensyn til revnedannelsen. Umiddelbart ville jeg ikke være bekymret for at sætte en 3tons lift op, boltet direkte i gulvet uden yderligere forstærkning, men iflg mange lift fabrikater, så vil de hellere have en tyk lille skive, end en stor "tynd"...?
Det forekommer ikke realistisk af liften skulle kunne brække en 12cm armeret betonplade.
Indlæg: 23 nov 2010, 20:12
Tilmeldt: 30 mar 2005, 16:41
Min kammi som har eget selvstændig værksted har oplevet at en 3 tons lift med en Fiat Ducato på 2,5 tons rev den ene søjle op af gulvet.
Han fik efterfølgende besked fra Stenhøj om, at betonen skulle være i en vis kvalitet. iso 200 og et beton tykkelse på min 13 cm på 0,5 X 0,5 meter pr. søjle, var hans svar fra Stenhøj.
Indlæg: 04 jan 2011, 17:46
Kigger pt på en 2søjlet, 4200kg lift, men jeg ser at minimum "opsamlingshøjde" er 130mm.....hmmm....
Hvad er den normale højde for en 2søjlet lift?
Jeg troede den reelt var lavere, men hvad siger kenderne?
Indlæg: 04 jan 2011, 20:06
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
mht til dæk tykkelsen er jeg på bar bund, har dog lige monteret en nedgravet saks lift fra jema på værkstedet, der var mindste tykkelsen 150mm armeret beton under liften.. men den trykker jo også på et større areal end en 2 søjlet..
jeg mener den laveste lift vi har på værkstedet tar biler ned til 12-13 cm frihøjde under løftepunktet.. der har indtil videre ikke været andet end nogle enkelte biler der ikke har kunne gå på, bla. min kammerats golf 2'er, men der er heller ingen frihøjde.. vi har lavet 4 stk 2x4 lægter med en skrå flade til at kører op på i de situationer.. så jeg tror ikk du vil få problemer med det medmindre du har ultra lave biler inde altid, og dette kan jo så løses med nogle opkøringsramper..
Indlæg: 23 jan 2011, 16:25
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Da jeg monterede min lift (2søjlet kina), kontaktede jeg den lokale muremester.
Hans råd var 1,6m ned og 70*70 i bredderne, da jeg ikke havde rivenet i mit gulv.
Dertil skal siges at min forsikring ikke vil dække ulykker i forbindelse med liften uden erhvers forsikring, og liften skal serviceres hvert år.
Jeg har dog fortrudt at jeg ikke investerede i en 4 søjlet. Man bliver så træt af at rykke rundt på armene, samt en 4 søjlet giver bedre mulihed for for lys faciliteter..
Indlæg: 23 jan 2011, 16:34
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
En 4 søjlet fylder så bare noget mere, også når den ikke bruges.
Man skal bare have en 1 søjlet, en 2 søjlet samt en 4 søjlet og en grav, så er man dækket godt ind. :gnaek:
Det kræver dog en kiste med guld og et rimeligt stort værksted :rock:
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 23 jan 2011, 18:51
Tror ihvertfald nok at Henrik har pladsen, med de planer han snakkede om i sommers. :)
