Dato og tid er 22 okt 2025, 07:48
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 20 okt 2010, 07:41
Tilmeldt: 29 sep 2010, 08:16
Har omkring 0,1-0,2 mm imellem.
Indlæg: 24 okt 2010, 22:06
Hey, har valgt at lave triggersystemet om til 36 tands på tappen og det dur, vi har fået gang i bilen så nu skal vi til at køre ind. jeg takker mange gange for svarene det har været en stor hjælp til en rookie som mig:-)
Indlæg: 25 okt 2010, 14:25
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Velbekommen. Hvad har du så brugt af føler og hjul
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 27 okt 2010, 10:43
Jamen da jeg nu er udlært maskinarbejder/smed har jeg haft mulighed for at dreje/fræse et selv så det er 100 % i balance og såfremdeles, og så har jeg brugt en abs føler fra en golf 3 og det virker sgu bare. har haft bilen startet men der er så bare problemer med at den ikke tænder på andet end cyl 1+4. 2 og 3 sprøjter den slet ikke benzin ind så det bøvler jeg lidt med. alle dyser er testet og de virker ledningsnettet er blevet tjekket igennem så det kan kun være fra boksen det er galt men hvad problemet er ved jeg ikke har snart prøvet alt men intet virker, og det sjove ved det hele er at hvis jeg tager dysestik på enten cyl 2eller 3 af så køre den på 3 cylindre men hvis alle 4 stik sidder på køre den kun på 2
Indlæg: 27 okt 2010, 16:19
Må vi se din msq.
Måske der er en der kan lure den.
er det gnisten der mangler.eller er det dyser der ikke sprøjter.
Kører du med eller uden dysemodstand
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 28 okt 2010, 08:08
Fik det sgu til at virke igår så nu brummer bilen lige så fint, idag skal vi ud og prøve den første tur så vi kan få justeret lidt.
