Dato og tid er 02 jul 2025, 21:12
Indlæg: 23 sep 2010, 08:45
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
Jeg har problemer med tændingsudsætter under tryk og høje rpm. Min første tanke var at min tændspole var for svag. Så fandt jeg dette indlæg.
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=15 ... %E6ndspole
Er det rigtigt forstået at det er tændingsmodulet som bestemmer ladetiden og ikke det man stiller i MS? Og at tændingsmodul og spole skal passe sammen?
Indlæg: 23 sep 2010, 08:54
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Nogle modeller af Bosch 7 benet kører med indbygget Dwell control, andre typer skal du selv styre dwell.
Har du overvejet at gappe tændrøret lidt mindre? Omkring 0.7mm plejer at være godt til højt tryk <2.2 bar :-)
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 23 sep 2010, 09:49
OK, er det muligt at teste om den har fast ladetid eller ej. Vil gerne forsøge at løse problem den vej i første omgang. Hvor kan man finde et modul uden fast dwell?
Indlæg: 23 sep 2010, 14:14
Prøv at kom med bosch-nummeret, som står ovenpå den.. udfra det kan man slå op om det er den ene eller anden type..
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 23 sep 2010, 21:01
Jeg laver det om til at kører med en FET Transistor, skulle være en bedre løsning, men tak for hjælpen :)
Indlæg: 23 sep 2010, 21:58
Af nysgerrighed; Hvor får du den oplysning fra?
Indlæg: 24 sep 2010, 06:19
Her, se under Bosch Ignition Modules, der står: Please note this is no longer the prefered method, the Direct drive method is prefered.
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... htm#gm7hei
Indlæg: 24 sep 2010, 06:27
Ja, det kan jeg se, men bestemt ikke enig!
Bosch modulet kan give dig en kort strømvej for spolestrømmen. Ca. 1000 fordele(i runde tal).
Men der er mange veje at komme til rom på.
