Anvendelse af TS
- Blob
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
- Geografisk sted: Randers
Anvendelse af TS
Jeg har læst en del stedder at folk er meget positive efter at have anvendt Tuner Studie.
Bla. har jeg set hvor effektiv Hall-analyseren er.
Nu har jeg så forsøgt at oprette et nyt projekt.
Er der nogle som kan bekræfte at det er den rigtige ECU?
Samt den rigtige MAP-sensor?
Det er en boks fra Henrik.
Ellers nogle danske erfaringer med TS?
- Vedhæftede filer
- MAP.jpg (37.2 KiB) Vist 8515 gange
- ECU.jpg (35.52 KiB) Vist 8517 gange
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
TS har haft nogle alvorlige issues hvis USB com ikke er iorden. De rækker ud over at det ikke virker, og kompromitterer msq filen, uden nødvendigvist at gøre opmærksom på problemet. Det gør MT heldigvis!
Om de stadigt er der er et godt spørgsmål. Jeg har købt deres "de luxe" udgave af nysgerrighed, meeen jeg er ikke sådan rigtigt "juhu" endnu.
Dertil kommer at TS er en del tungere at trække end MT, og kan opføre sig lidt sjovt hvis der er andre ting der kører i windows.
Men man skal bare se sig for, så er det vel software som så meget andet.
Holder dog stadigt MT som foretrukken, men leger med TS når jeg keder mig...(!)
Wildert
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Nær Roskilde
- Kontakt:
Jeg kører TS, og er rimeligt glad for det.
Jeg købte det primært fordi jeg var i bekneb for at få lavet et map da jeg gik væk fra spjældhuse og Alpha-N og tilbage til plenummanifold med Speed-density (og der var sket andre ting med motoren siden jeg havde kørt plenummanifold sidst
Jeg havde ikke lige mulighed for at komme en tur på rullerne, endsige indforskrive en kammerat til at sidde ved siden af.
Så her har jeg så brugt autotune-funktionen, og det har vist sig meget tidseffektivt i at få et nogenlunde blandingsmap på benene.
Derudover har jeg ikke lige opdaget noget hvor jeg ikke lige så godt kunne bruge MT.
Jeg kører det i øvrigt på en 1 år gammel laptop med old school ægte indbygget COM-port. Det bedste fra ny og gammel verden
. Så ingen kvaler med power eller kommunikation.
Runesm
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
Jeg har oplevet TS crashe en gang, hvor den lavede scramble med tændingstabellen, de faste tændingsindstillinger og omdrejningsbegrænseren.
Der holdte en kammerat og jeg ved Bilka og var sådan rimeligt på pruthuset - det lykkedes mig at genskabe de faste tændingsværdier ud fra hukommelsen, og bilen startede også. Det gik først op for mig den havde været turen rundt, da vi forsøgte at køre i bilen, hvilket var komplet umuligt.
ALTID GEM EN KØRENDE BACKUP!!! Det blev jeg glad for jeg havde gjort
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
COM fejl. Lad mig komme med et vildt gæt: usb-seriel converter, evt suppleret med windows7?Runesm skrev:Jeg har oplevet TS crashe en gang, hvor den lavede scramble med tændingstabellen, de faste tændingsindstillinger og omdrejningsbegrænseren.
Runesm
- Mester Medlem
XP med usb-com. Det sjove er bare at jeg har oplevet 2 andre gange hvor TS taber forbindelsen og fryser computeren, det har MT endnu ikke gjort for migHenrikGM skrev:COM fejl. Lad mig komme med et vildt gæt: usb-seriel converter, evt suppleret med windows7?Runesm skrev:Jeg har oplevet TS crashe en gang, hvor den lavede scramble med tændingstabellen, de faste tændingsindstillinger og omdrejningsbegrænseren.
MSS535
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 10 jul 2004, 14:17
Jeg har kørt med TS i snart 2 år på min gamle ibm x40 800 mhz med XP og en billig usb/com converter fra thansen uden problemer. usb/com kabel voldte nogle problemer da jeg købte det, men det var comportopsætningen den var gal med, så da der blev pillet lidt med det, så kørte MT fint, og så senere også ST.
Kaas
- Medlem
- Tilmeldt: 01 maj 2007, 22:02
- Kontakt:
Jeg bruger også TS. Mest fordi man kan markere en del af mappet og justere den markeret del lige meget, så man er fri for at hoppe fra felt til felt.
Jeg har aldrig haft nedbrud pga usb-com, eller det vil sige det har jeg men det var fordi stikket faldt ud, og så har den svært ved at forbinde igen, men samme problem har MT!
Jeg bruger en sandberg adapter, og den virker perfekt. Jeg har før brugte billigere adaptere bla den fra thansen, men de går istykker efter nogen tid. Den har har nu holder og har gjort det længe!
Den pc jeg bruger er en ibm t43 som er født med xp. Jeg har installeret windows 7 på den, og efter en driver opdatering til windows 7, så virker det perfekt. Det er vigtig er man installere den opdatering ellers går computeren nemlig død som mange har problemer med!
SAAB 900 turbo MY90.
Megasquirt MSnS extra, benzin + ladetryksstyrring + knock system + COP med en sort T7 DI tænd kassette fra en SAAB 9000 + nyere.
- Blob
- Senior Medlem
Jeg takker for alt den info.
Jeg håber på at få tid til at lave nogle forsøg i morgen.
Jeg opdagede at min ene manifold var utæt, så da jeg fik denne ordnet passeede mit map ikke længere, og den kører for fed.
Så jeg vil prøve at se hvor effektiv Auto-tune funktionen er.
Hvad jeg kan læse mig til, skal man bare være opmærksom på Lambda delay. Denne skal jeg nok arbejdet noget med.
Wildert
- Mester Medlem
- Kontakt:
Tænk lige over det: Hvor meget anderledes er den udfordring ift. at mappe på vejen med en kammerat ved computeren (eller rattet)? Det er samme input - her har du bare fordelen af automatisk processering af dataene uden menneskelig faktor (hvilket er godt til base map, mindre godt til forfining naturligvis).Blob skrev:Så jeg vil prøve at se hvor effektiv Auto-tune funktionen er.
Det er i øvrigt samme sang som hvis man ræser en log gennem Log Analyzer og laver justeringer. Det har jeg gjort før - det er bare mere omstændeligt, og ikke helt så nemt at følge med i hvad der bliver justeret på.
Så træerne vokser naturligvis ikke ind i himlen - intet slår en bænk og/eller ruller med bremse hvis der skal klemmes de sidste 5-8% ud. Men til at få et rimeligt solidt base map, så er det klart den nemmeste option IMO.
En måde at håndtere lambda delay (uanset om man bruger menneske, loganalyse eller auto tune), er naturligvis at lave sine "sweeps" i så højt gear som muligt, så man er længst muligt tid i hver bin. Det er low tech-udgaven af at have en bænk eller ruller med bremse
