Dato og tid er 06 jun 2025, 22:50
 Titel: Vedr. 4agze
Indlæg: 26 aug 2010, 20:48
Tilmeldt: 26 aug 2010, 20:44
Har et problem med at min kompressor slår fra når den er blevet varm.
Skal tænde og slukke bilen, før den fungerer igen.
Men lige så snart den får pedal igen, sker det samme.
Så længe jeg kører pænt er der intet.
Kompressoren kører konstant lige pt :)
Nogen der kan hjælpe?
Indlæg: 26 aug 2010, 22:34
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Kør pænt :tooth:
Indlæg: 27 aug 2010, 05:56
Sikker på den ikke bare glider i remmen ?
Indlæg: 27 aug 2010, 06:03
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Skal kompressoren ikke først køre når den får fuld pedal?
Indlæg: 27 aug 2010, 06:21
Mener det er lidt over halv gas, men han kører sikkert ikke med orginal styring.
Indlæg: 27 aug 2010, 08:01
Remmen er så stram du kan spille violin på den :D
Man kan høre remmen glider, men er jo fordi kompressoren slukker.
Den kører konstant over et relæ.
Er desværre ikke koblet på min ms endnu
Indlæg: 27 aug 2010, 12:32
Hvis kompressor er slukket, kan remmen jo ikke glide, så render den yderste del på hjulet jo bare med rundt...
Indlæg: 27 aug 2010, 12:37
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
hvis der er konstant stabil 12v på kompressoren, så kan den ikke slippe, medmindre selve koblingen fejler, dvs. overgang i spolen eller måske størmtab,
da jeg selv har lavet kablingen, og kørt med opsættet i lang tid, tror jeg heller ikke strømtab kkan være årsagen
Indlæg: 27 aug 2010, 13:52
Hvad kan det så være?
Skal jo sluk og tænde bilen før den overhovedet kan køre videre. Det er først når den bliver varm, den begynder på det
Indlæg: 31 aug 2010, 20:58
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Overvejet at smide en prøvelampe til stikket på kompressoren når dette sker ? Bare lige for at få ellimineret en del muliheder ..
