Vedr. 4agze
Generel teknik
PawC
Tilmeldt: 26 aug 2010, 21:44
Vedr. 4agze
#1 Indlæg af PawC »
Har et problem med at min kompressor slår fra når den er blevet varm.
Skal tænde og slukke bilen, før den fungerer igen.
Men lige så snart den får pedal igen, sker det samme.
Så længe jeg kører pænt er der intet.
Kompressoren kører konstant lige pt :)
Nogen der kan hjælpe?
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
Kontakt:
#2 Indlæg af Wankel »
Kør pænt :tooth:
K-FINN
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#3 Indlæg af K-FINN »
Sikker på den ikke bare glider i remmen ?
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#4 Indlæg af Runesm »
Skal kompressoren ikke først køre når den får fuld pedal?
K-FINN
#5 Indlæg af K-FINN »
Runesm skrev:Skal kompressoren ikke først køre når den får fuld pedal?
Mener det er lidt over halv gas, men han kører sikkert ikke med orginal styring.
PawC
#6 Indlæg af PawC »
Remmen er så stram du kan spille violin på den :D
Man kan høre remmen glider, men er jo fordi kompressoren slukker.
Den kører konstant over et relæ.
Er desværre ikke koblet på min ms endnu
K-FINN
#7 Indlæg af K-FINN »
PawC skrev:Remmen er så stram du kan spille violin på den :D
Hvis kompressor er slukket, kan remmen jo ikke glide, så render den yderste del på hjulet jo bare med rundt...
Captain Slow
Tilmeldt: 01 maj 2009, 21:27
#8 Indlæg af Captain Slow »
hvis der er konstant stabil 12v på kompressoren, så kan den ikke slippe, medmindre selve koblingen fejler, dvs. overgang i spolen eller måske størmtab,
da jeg selv har lavet kablingen, og kørt med opsættet i lang tid, tror jeg heller ikke strømtab kkan være årsagen
PawC
#9 Indlæg af PawC »
Hvad kan det så være?
Skal jo sluk og tænde bilen før den overhovedet kan køre videre. Det er først når den bliver varm, den begynder på det
-Pedersen-
Tilmeldt: 15 apr 2008, 16:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Kontakt:
#10 Indlæg af -Pedersen- »
Overvejet at smide en prøvelampe til stikket på kompressoren når dette sker ? Bare lige for at få ellimineret en del muliheder ..
