Dato og tid er 04 sep 2025, 19:38
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 38 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 15 aug 2010, 14:06
En top der deler indsugnings kanaler.
Det lyder som noget gammelt engelsk jern?
Glem det med en dyse pr kanal.
Det vil aldrig komme til at virke ordentligt!!!!!!!
Den ene cylinder vil altid komme til at stjæle fra den anden.
Du har kun 2 muligheder.
Enten kører du en monopint løsning.
Eller en special styring der kan klare at synkronisere indsprøjtnings tidspunkterne.
Emerald, og en special version af MS2 er de eneste jeg kender til,
der kan klare denne meget specielle opgave.
Indlæg: 15 aug 2010, 15:53
hvilken bil er der tale om ?
når jeg kan lave indsprøjtning på en gammel sur lada....kan du vel også !
det sværeste var manifolden, men man behøver jo ikke gå efter den forkromede version i poleret alu (der koster en arm).
Indlæg: 15 aug 2010, 16:05
"Glem det med en dyse pr kanal.
Det vil aldrig komme til at virke ordentligt!!!!!!! "
Går ikke ud fra de 2 cyl. der deler kanal tænder på samme tid.
Så burde det vel nok virke ?
Indlæg: 15 aug 2010, 17:01
Finn
Tæl 1342
Så tæl grader på krumtappem
0-180-360-540-720
Find lidt knastaksel oplysninger, og de er normalt åbne end i mere end 180 krumtapsgrader
Lad os tage en fiktiv knast på 240 grader.
Og kun kigge på cylinder 3 og 4
Indsugning åbner ved 330 grader på cyl4 og lukker ved 570 grader
Cyl 3 åbner ved 510 grader og lukker igen ved 750 grader.
Hvis jeg regner riktigt så deler cylinder 3 og 4 indsugnings kanalen i 60 grader.
Så cylinderne stjæler fra hinanden.
Rover havde nogle meget avancerede løsninger på denne problematik.
Da de ville have længst levetid ud af motoren.
Og det er ikke særligt mange programmerbare sprøjt, der har mulighed for at kunne give benzin til denne motor type.
Indlæg: 15 aug 2010, 17:10
Hvis det har virket med karbunade, bør det vel også med EFI.
Hvis man lader alle dyser sprøjte på samme tid..
Måske bare mig der ikke lige kan se det for mig...
 Titel: ...
Indlæg: 15 aug 2010, 17:31
Tilmeldt: 05 aug 2010, 06:58
der er tale om noget gammel tysk jern
det drejer sig om en kadett c 1200 fra 79
jeg er ikke så meget til monopoint da jeg har nogle drømme om noget tryk i fremtiden
grydesvamp hvilken løsning har du valgt på din lada ?
Indlæg: 15 aug 2010, 18:03
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
lige den motor er rigtig glad for et sæt webere :wink:
som k-finn skriver: hvis begge dysserne fyrer 1 gang pr omdrejning burde det vel virke?
hvis det har interesse kan jeg sagtens måle på mit manifold mhs til længde og diameter hvis duu skal ha noget at smede ud fra.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 15 aug 2010, 18:18
Finn
Vi tager den så i tid
En dyse der deler samme kanal.
Tomgang dysen sprøjter i ca 2 msek
Indsugnings ventilen er åben i ca 10 msek og de overlapper i ca 2 ms
men det er egentligt ligegyldigt, da den ene cylinder når at tømme kanalen for benzin-luft blanding inden den anden begynder at suge
Fuld ga og maks omdrejninger.
Dyserne er åbne i 8 ms, men motoren suger kun i 5ms.
Kan du se problematikken??
At have dyserne siddene ude ved gasspjældet, på en fælles manifold løser mange af de problemer.
Har du nogen sinde set en racer mini,
Der stak 2 doppelte weber karburatore ind i kabinen. Og føreren havde handsker på for at undgå forbrænding af hånden.
Det var udelukkende for at have volumen nok i manifolden, til den benzin motoren krævede.
 Titel: Re: ...
Indlæg: 15 aug 2010, 19:15
Kig i garagen/projekt galleri'et. men en anden manifold bygget ud fra flancen fra den originale, er hvad jeg har brugt. Kadett er efterhånden så gennemprøvet en bil at der burde være min et eksemplar eller 2 med indsprøjtning og turbo du kan hente inspiration fra..
 Titel: ...
Indlæg: 15 aug 2010, 19:24
har set et eksemplar men har ikke kunne få nogle oplysninger fra dem desværre
først var jeg ude i noget draw trough men har læst mig til at det ville værre en gøglercirkus løsning og ville fungere langt bedre med sprøjt.
