Dato og tid er 04 sep 2025, 12:04
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 32 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 11 aug 2010, 20:02
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Hvilke åbenlyse ulemper er der ved at køre med højere olietyk end std.? Jeg overvejer at skifte fra en (240.000Km gammel) 5bars pumpefjeder til en spritny 6 bars fjeder. Simmeringe, pakninger osv. burde vel sagtens kunne holde til det højere tryk? Ellers kører den da liiige på grænsen med std. 5bars olietryk..
Jeg vil skifte for at få højere olietryk i mine ventilløftere, der findes ikke faste løftere til min motor - men dte højere olietryk burde hjælpe med at de ikke klapper sammen.
Sådan her ser det iøvrigt ud når de klapper sammen:
http://bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=35086
Bilen kan ikke komme af med luften, turboen laver ikke ladetryk og den får _alt_ for meget diesel ind.
Er der nogle ulemper jeg bør overveje, eller er det bare at sætte igang?
Indlæg: 11 aug 2010, 20:48
úlemper... motoren belastes mere, også pakningerne!
løftere? der kommer olietryk ikke til at gøre nogen forskel.
MVH søren
Indlæg: 11 aug 2010, 21:09
Men er det kun akedemisk forskel, eller er det noget jeg bør overveje seriøst?
MVH søren
Hvorfor ikke?
Indlæg: 11 aug 2010, 21:16
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Fordi løfterne selv suger olie ind når de bliver sluppet, og en kugleventil så holder trykket når den bliver aktiveret. Hvis de er trætte, så hedder det nye løftere. Må IKKE tages ud med magnet, de skal sugekoppes
Indlæg: 11 aug 2010, 21:17
Hvis de selv suger olien ind, så må det da gå lettere med højere tryk omkring dem?
Indlæg: 11 aug 2010, 21:20
Tilmeldt: 08 nov 2007, 18:04
hvad sker der hvis det er med magnet`?
Indlæg: 12 aug 2010, 05:49
Nej, de ligger under knasten uden tryk, men bare i oliebad.
Hvis de tages med magnet, kan det ødelægge den indbyggede ventil.
Indlæg: 12 aug 2010, 12:49
MVH søren
Hvorfor ikke?
Lasten på knasten, samt intern lækage i løfteren (som er en funktion af lasten) gør at du ikke kan følge med til at fylde løfteren efter. Den ene bar vil næppe gøre nogen nævneværdig forskel, men det er da et billigt forsøg, omend det tager lidt tid.
Indlæg: 12 aug 2010, 20:09
Tilmeldt: 13 maj 2008, 19:58
Hvis de skal udskiftes er det vel ligegylidigt :)
Indlæg: 22 aug 2010, 21:10
Vil næsten vove at påstå at hvis 5 bars olietryk ikke er nok til at dine løftere kan holde trit pga højere ladetryk, er det ikke en stærkere oliepumpe, men nye løftere du skal ha fat i... en diesel tar trods alt ikke så mange omdr som en benzin motor, og hvis 5 bars olietryk er nok til 8000omdr på en benzin motor, så kan jeg ikke forestille mig andet end at det er nok til en diesel motor der tar måske 5500omdr.
Jeg vil nok mene der skal mere end 2 bars tryk til at forhindre ventilen i at blive trykket ned. er jeg helt forkert på den her?`....
