Dato og tid er 04 sep 2025, 05:58
Indlæg: 25 jul 2010, 21:36
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Har ikke lige penge til at købe auto data. så søger et sted hvor jeg kan se ledningsdiagram over ledn.nettet over ECU på både AX GTI og 106 1300 rallye. Samt Pin data over hvad der sidder hvor på ECU stikket.
Nu har jeg ikke min haynes bog lige ved hånden, og jeg mindes ikke at man kan se det der?
Skal til at flytte et ledningsnet fra en 1300 over på min AX GTi motor, så jeg kan få Indsugning og spjæld og motorstyring over...
Er der nogen der kan hjælpe?
SV1000 for fun!
Indlæg: 27 jul 2010, 11:23
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Køb 24 timers adgang til servicebox og citroen service, så får du alt hjertet kan begære :)
Indlæg: 27 jul 2010, 16:52
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
ellers kan jeg godt prøve at slå det op i autodata - hvis det ikke lige skal være i aften du skal bruge det :D
Har du evt. en motorkode eller en årgang på din ax og på bilen hvor boksen kommer fra...
Indlæg: 27 jul 2010, 20:37
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
alternativt smide hele ledningsnettet og instrumentbord over i ax'eren, havde jeg i min gamle, og det pynter altså gevaldigt samtidigt :wink:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 28 jul 2010, 20:01
På 106eren kan du se digram + pin out her.
http://www.gratisupload.dk/download/47120/
På din AXer skal jeg bruge en motorkode, da der er 3 typer K6B, KFY, KFZ
Hvis det kan bruges.
Indlæg: 29 jul 2010, 09:42
KFZ er min :)
SV1000 for fun!
Indlæg: 29 jul 2010, 19:20
AX: http://gratisupload.dk/download/47144/
Indlæg: 29 jul 2010, 22:53
Takker for hjælpen :rock:
SV1000 for fun!
Indlæg: 08 nov 2010, 11:57
Tilmeldt: 07 dec 2009, 21:44
Geografisk sted: Skovlunde
jerrild, det nemmeste er klart at pille begge net ud og ohme det igennem, gjorde jeg i min og det spille max. Det eneste du skal bruge er pin data på ECU hvad der gør hvad. Mener der er 2 ledn. der går til ECU gennem stikket (rpm er den ene, kan ikke huske den anden).
Motorlampen sidder i venstre side i motorrumet under pladen til ECU og der sidder ledn. til Benzpumpen også, benz ledn. skal du trække ud af 1300 nettet (da den går først op i sikringboksen i motorrummet og så gennem multistikket på 1300 nettet). Den skal du hive retur fra benzinrelæet og forbinde til det gamle.
Der går så 2 røde ledn. op til sikringboksen der skal have fast plus og så mener jeg der er en orange + blå, der har sat jeg sikring imellem. (sammenlignte med en standard 1300 og sådan sad den i den).
Det er hvad jeg lige umiddebart kan huske med min.
du skal dog huske at have speedsensor, bankesensor + mapsensor med over fra 1300eren. (ecu styre tændingen i 1300, i GTIen er der tændingsmodul)
Mvh Tony
Billede- AX GTI - 1,6 8V :)
