Dato og tid er 04 sep 2025, 17:53
Indlæg: 27 jun 2010, 09:27
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Var ude og rulle en bil ind sammen med en kammerat den anden aften.
Vi er tumlet lidt ind i et mindre problem.
Ved et ladetryk på 1,4 bar på en GT35, giver Lc-1'eren nogle lidt magre værdier lige i det, den externe wastegate åbner ud i det fri. Min mistanke er at der måske kommer en "puls" i udstødningsrøret og det måske er det jeg kan se som en mager blanding på måleuret.
Hvis der er noget om snakken.
Hvad gør vi så nu ?
Skal vi have trukket downpipen til wastegaten ind i udstødningen ?
Eller findes der andre alternetiver ?
Indlæg: 27 jun 2010, 22:04
der findes det alternativ, at der pludselig bliver mere flow gennem motoren, pga at udstødningsmodtryk falder. men der kan måske findes andre mulige grunde.
MVH søren
Indlæg: 28 jun 2010, 07:51
MVH søren
Hej Søren.
Lyder intrasandt. Mest fordi at hvis det passer, skal vi pludselig tænke i helt andre baner for at løse problemet..
Men med gennemgående 3" udstødning burde der vel ikke sidde en plumb der ?
Nogle guldkorn folkens ?
Indlæg: 28 jun 2010, 15:51
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
tror det søren mener er at modtrykket falder når wastegate åbner
det foregår jo før turbo og udstødning
MVH Luske
Indlæg: 28 jun 2010, 17:05
Den er jeg med på Luske. :)
Men kan en wastegate downpipe på 1,5" retfærdiggøre et AFR drop på 1 -1,8 lige i det wastegaten åbner, og derefter give mere realistiske afr værdier ?
Det er jo ikke just nemt at køre ind efter.
Grunden til at jeg spørger er at jeg ikke før har hørt om folk med dette problem.
Indlæg: 28 jun 2010, 17:49
Åbner din WG så pludseligt, at det nærmest er "on-off"?
Jeg ville anse det ret usandsynligt at WG "trækker frisk luft" ind og forurener det din WB sensor ser, med forbehold for at jeg ikke har set hvordan det er lavet.
Det Søren ref. til er motorens trykforhold henover topstykket. Jo tættere på 1:1 du kan komme, desto mere power kan du få, og desto mere fri er motoren rent termisk. Holder bedre til mosten....
Du kan nemt komme ud for trykforhold på 4:1 (udstødningsport/indsugningsport)
Indlæg: 28 jun 2010, 18:49
når modtryk falder er der sandsynlighed for at flow stiger gennem motor. ydelsen og behovet for brændstof stiger sammen med flowet. det kan sagtens tænkes at det kan aflæses som en ændring i afr.
MVH søren
Indlæg: 28 jun 2010, 22:06
Fejlen lå et helt andet sted.
Har intet med Wastegate at gøre, da jeg i dag bemærkede loggen at duty cycle maxer 100% Så der skal kigges på brændstof i stedet.
det passede bare lige med et hvæs fra wastegaten.
Godt vi kun kom op på det ladetryk 1 gang 4-5 sec. (Nåede at råbe stop til føren )
Æv :damn:
Men jeg garrentere at der hvar hjulspin i 3 gear helen vejen op til det kritiske punkt.
:grin:
Ville man kunne tage det du skriver der,som en tommelfingerregel for hvornår beabejtning af toppen eller ligende er nødvendigt ?
Indlæg: 28 jun 2010, 22:25
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Hvis du har et 4:1 trykforhold mellem udstødningsport/indsugningsport, så er det vel oplagt at begynde at kigge udstødningssiden af systemet igennem for flaskehalse, lige fra manifold, til turbo, rørstørrelse/mærkelige knæk på udstødningen, eller endda rørhalen hvis det kommer så vidt.
Indlæg: 28 jun 2010, 23:07
vil vove den påstand at mange kører med over dobbelt op på modtryk kontra ladetryk. uden at ane det. bilen kører fint endda. tænker endda der er standardbiler der kører 1-4!
det er ikke noget man kan porte sig ud af. der skal en meget større lader på. respons kan selvfølgelig komme til at lide under dette, men bag de fleste bilmotorer sidder en kobling og en gearkasse.
mange taler om lag, uden reelt at have oplevet hvad der sker efter lag er overstået.
en glad sugemotor med 250nahk der forvandler sig til et 750hk 2bars turbomonster, på 2 sekunder er en fed oplevelse!
