Dato og tid er 04 sep 2025, 13:56
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 29 maj 2010, 01:31
dvs. du ikke kører returen direkte i tanken?
MVH søren
Indlæg: 29 maj 2010, 07:50
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
MVH søren
tryk fra den nye pumpe går til dysebro, retur fra dysebro render i den nye 1,8L catstank
catstanken bliver fodret af den pumpe som sidder i bilens benzintank , og retur fra catstanken går til bilens benzintank.
Indlæg: 29 maj 2010, 11:10
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
der problemet er at du måske for varmet dit benzin op når du ikke køre direkt tilbage til den originale tank fra dyse bro. men om der er noget ved jeg ikke
Indlæg: 29 maj 2010, 12:36
hvis retur fra dysebro går direkte tilbage til den originale tank så vil catstanken jo sansynligvis blive tømt.
men problemet pt er jo ikke varm benzin.
løsning bliver nok en større regulator, da den originale toyota age regulator har meget små kanaler.
Indlæg: 29 maj 2010, 14:02
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Du leder jo benzinen tilbage til en tank der er under tryk, tror du ikke det er der problemet ligger?
Indlæg: 29 maj 2010, 14:49
den tanke har jeg også haft, men nu er der jo mange der kører med den opsætning, så det burde jo fungere.
men det er jo ret nemt at finde ud af, for det er jo bare at køre uden om regulatoren, så skal trykket jo gerne blive reduseret hvis det er den der er problemet.
Indlæg: 29 maj 2010, 15:22
tryk kan kun stige på den måde.... prøv med retur til tanken. evt som "overløb" fra din 1.8liters tryk... tank.
som det er beskrevet, har regulator ingen chance for at virke.
MVH søren
Indlæg: 29 maj 2010, 15:42
MVH søren
ikke forstået :(
der er 4 studser som sidder i den nye catstank 2 x retur og 2 x fremløb som sidder i forskellige højder
de sidder som følgende oppe fra og ned
1 : fremløb fra original tank ( øverste del af tank )
2 : retur til original tank ( øverste del af tank )
3 : retur fra dysebro ( øverste del af tank )
4 : fremløb til dysebro ( nederst i tank )
så der er jo retur til original tank, så det er jo ikke nogen TRYK tank
Indlæg: 29 maj 2010, 15:53
Prøv at måle trykket i returslangen, lige efter regulatoren.
Det vil give et svar om hvor fejlen ligger.
Indlæg: 29 maj 2010, 16:40
Sorry, havde ikke læst at der var en retur fra catch tanken... Men ja, så kan det jo kun være regulatoren eller for tynde slanger/rør.Prøv at hive retur slangen af lige efter regulatoren og lade benzinen rende ned i en spand, så kan du hurtigt se om trykket falder...
