Det er en K03-005, 058 145 703H
Nogle der kan hjælpe?
Originale dyser vil ikke være med til meget mere end 200Hk, og du kan ikke få dyser der er større med den rette vinkel.skodacombi skrev:hvilken effekt vil du opnå ???
Så vidt vil jeg slet ikke gå, det er budget projekt, jeg er ikke ude efter de sidste 5Hk der kan pines ud af denskodacombi skrev: hvis du kun vil op på ca 220 hk kan du bruge en vnt 2256 fra en mb 270 dci de er ret stærke
[/qoute]
..men spooler også markant langsommere end TF035'eren.
skodacombi skrev: og hvis du skal meget længere op er der altid en 2260 lader fra en audi 3,0 tdi der hedder gtb 2260 vk de er meget stærke og lan lave ca 300 hk på en vw 1,9 tdi og de kan køre med over 2 bar i ladetryk uden problemer.......mvh michael
Udskrifen er IKKE for tf035'eren men en iveco ko3 wastegate. Tf035'eren laver 1bar ved 1900 rpm med min nuværende chipning, det kan en 2256 ikke klareskodacombi skrev:en vnt 2256 kan spole meget hurtigt hvis den bliver sat rigtigt op noget hurtigere en den du har på din udskrift .. og min 2260 lader kom noget hurtigere en den du har vist.mener at jeg lavede 420 nm v 2500 o/min og 215 hk ved 4000 o/min... ..men det er rigtigt hvis det ikke må koste det vilde så har du nok valgt den rigtige løsning men held og lykke med projektet...mvh michael
