Dato og tid er 20 jul 2025, 12:44
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 634 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 64  Næste
Indlæg: 06 apr 2010, 13:05
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
ok, Nu ved jeg hvad der menes med støj på linien og uromageri,
for hulen da Søren, stop dog,
du er ikke hverken bygger eller kører, så "hvorfor"
du kan da være hamrende ligeglad, med hvordan det kommer til at køre, da det ingen,
>INGEN< indflydelse har for dig,
næste sæson vil der være ændringer, og hvis du skal køre/bygge der, så tag det op til den tid.
tråden er her (som jeg forstår det) for dem hvor reglementet har en aktiv betydning for den kommende sæson på banerne.
Indlæg: 06 apr 2010, 20:42
ved ikke hvor du har den info fra. men du er i hvert fald forkert informeret!
MVH søren
Indlæg: 07 apr 2010, 01:24
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
betyder det at du påtænker at deltage, som kører, ved et dansk arrangement i 2010, i din egen bil? :rock:
eller hvad betyder gåden ellers? :coffee:
Brap brap brap...
Indlæg: 07 apr 2010, 06:46
Søren kan ikke køre bil, men gætter på han har en kører på.
Måske fætter royal :tooth:
Indlæg: 07 apr 2010, 18:20
fætter tørstig er en gammel gårdmand der hellere vil køre gummiged eller hyppe juletræer. desuden har sat plader på sin gade camaro.
ang det her med modstanden på dækregler. har aldrig før set et regelsæt hvor dækbredden var begrænset, uden der samtidig var en minimuns vægtgrænse.
prøv at forestil jer to extreme biler. men ikke mere extreme, end man sagtens kunne køre både på vejen samt til streetrace.
den ene en letvægts lotus super seven kopi, med en turboladet 4cyl motor.
den anden en halvstor us bil med bb med tvangsmadning.
den ene kan veje 600kg på startlinien, samt have 500hjulhk.
den anden kan veje 1800kg og have 1500hjulhk.
gad vide hvilken bil der er nemmest og sikrest at få til at køre en ni sekunderstid?
begge de foreslåede biler findes der flere af her i norden. om de kan køre på den samme "bane" og køre de samme tider på en bane uden greb?
ja de har jo det samme vægt/kraftforhold.... men den ene har 3gange så meget gummi i forhold til motorkraft.
MVH søren
Indlæg: 07 apr 2010, 19:46
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Nøøøj!!, Søren, det er første gang jeg har set dig skrive så meget på een gang! og så er det endda en forklaring på en tidligere kryptisk gåde, det varmer mit hjerte... det skal du altså vide Søren... Billede
Dog vil jeg sige at det stadig er Streetrace det her, så jeg tror ikke at det kommer sig så nøje, et eller andet sted skulle vi indledningsvis dele klasserene op og før vi egentlig har en ide om blandingsforholdet på de forskellige biltyper der vil møde op baseret på de nye regler, så er det nok bedst med at vente med at tage forhastede beslutninger.
Men lad os stille nogle hypoteser op:
Hr. 1800kg dukker op og får røv af Hr. 600kg som også dukkede op, begge i Outlaw:
Var årsagen virkelig dækbredden?
Hvis ja, ville Hr. 1800kg ikke havde fået hjul i superfinalen aligevel?
Men ville Hr. 1800kg have mulighed for istedet at stille op i Unlimited og køre med de største dæk?
Ville det udjævne forskellen?
Og ville Hr. 1800kg nu vinde superfinalen?
Hvis Hr. 600kg også stillede op i Unlimited med de største dæk, ville han så kunne udnytte disse?
Og hvad nu hvis der var en Uno der var hurtigere end dem begge?
Kunne jeg blive ved med at stille hypoteser op?
Hvis ja, ville vi komme nærmere den faktiske sandhed?
Jeg glæder mig til Generelforsamlingen, det bliver spændende at se hvilke punkter vi skal kigge på...
corvus terrae terror...
Indlæg: 07 apr 2010, 20:36
:up: kommer du i din egen bil søren. Hvis ja, er det så noget kæmpe nissan uhyre af en motor..
Glemmer satme aldrig trucken nær havde stået på snuden, da vi læssede den af container..
Indlæg: 07 apr 2010, 21:33
jeg skal de lige love for at begrebet en "hurtig Uno" er en hypotese der vil noget :tooth:
Indlæg: 07 apr 2010, 21:34
Søren har jo et passende "udvalg" af biler at tage af, så der er flere muligheder.....Personligt ville jeg gerne igen se den gamle sierra med mågelort på, slå bagtøjet i asfalten så det gnister de første 2 gear.
Hvis P100 skulle ud og køre, så skal der nok en frygtløs person ala fætter tørstig som chauffør.
P100 med 1000+ eller gummiged cabriolet er vel ca lige farligt?
Indlæg: 07 apr 2010, 21:45
Selv fætter tørstig vil ikke køre i den grisevogn, efter hans egne udsagn.
Ja kunne forså der stod lidt forskelligt, også noget smart svensk rørramme.
Glæder mig til og se hvis det uhyre af KÆMPE nissan motor kommer i en vogn.
