Dato og tid er 04 sep 2025, 14:27
Indlæg: 06 apr 2010, 12:59
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Forrige år "investerede" jeg i et Optima Red top batteri til BMW´ en dels for at have massere af power til start, og for at slippe for at have et syreholdig batteri stående i bagagerummet.
Desværre har det ikke engang overlevet 2 år på trods af at der ca. hver anden måned i løbet af de måneder den har stået stille, har været en lille power ring lader på for at vedligeholde det.
Når batteriet var ladet op med laderen var det fint den første start eller 2, hvor efter det bare døde.
Generatoren blev skiftet til en ny, selv om den gamle umiddelbart ladede fint. Men den kunne stadigt ikke holde på strømmen.
Efter skift til et alm syrebatteri har det intet været. :damn:
Hvad er folks erfaringer med disse batterier? Er det noget skrammel, eller har jeg blot været uheldig?
Indlæg: 06 apr 2010, 16:05
Enten har jeg været heldig, eller du har været uheldig.
For mit førtste redtop holdt i 6 år.
Og det blev masseret af benzinfyret 2 gange om dagen i en halv time ad gangen, når temperaturen falder til under 5 grader.
Det døde så her i vinters, da det var meget koldt,
Men kort tid efter fik generatoren synlige problemer med dioderne.
Så hvem ved om det ikke kunne holde ennu længere.
Nu ved jeg ikke hvilken model BMW du har.
Men for ca. 20 år siden, da jeg beskæftigede mig med mærket.
Der kørte de med en laderegulator, der var beregnet til ørken forhold.
Spændingen lå omkring 13 volt,
til danske forhold bør den ligge omkring de 14 volt.
Kombiner den lave spænding, med et langt kabel til batteriet, og det spændingsfald det vil give.
Så står du med et batteri der ikke bliver ordentligt opladet.
Og det vil ganske hurtigt miste start kapacitet.
MVh
Indlæg: 06 apr 2010, 18:38
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Vi har 2 redtop optima batterier i værkstedet, det ene er 15 år gammelt. Det andet er 10år gammel. Og et i båden som er 6 år gammel
Og har lige købt et helt nyt til bilen.
Vi har en batteritester og for sjovt samlignede vi lige de 2 batterier fra værksteder med det nye.
De to gamle kunne trække 720 amp ved 12 volt, hvor det helt nye overholdte data som er 850 amp mener jeg det var.
Så syntes de har klaret det super.
Vi har så også haft en enkelt som ikke holdte mere end 5 år.
Så der kan være den fuser i blandt dem.
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 06 apr 2010, 21:26
Okay, tror ikke den gamle generator ladede mere 13,3-13,5 volt målt i motorrummet og som du selv er inde på er der jo lidt tab i det lange kabel om til bagegerummet.
Det må vel næsten have været det som har fået det til at blive dårligt så hurtigt, hvis det har kørt med for lav spænding hele tiden.
Et alm syre batteri har jo tilsyneladende ingen problemer med at holde til det.
Ved at søge lidt på nettet kan jeg se at nogen har haft held til at få dem igang igen ved at aflade det helt og der efter koble det sammen med et alm batteri med et sæt startkabler og så sætte lader på.
Det skal næsten prøves inden det ryger på genbrug.
Tak for indput omkring holdbarheden, ud fra det kan tør jeg godt overveje at købe et igen, for at slippe af med det scanbrit i traktor størrelse jeg kører rundt med bag i nu :|
Indlæg: 07 apr 2010, 17:41
Det er rigtigt at man kan "genstarte" de batteri´er.
Så det er da et forsøg værd.
De er jo ikke vildt billige de batteri´er.
Indlæg: 07 apr 2010, 17:56
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Hvis du har tiden til det, samt lader og extra batterier, så kan du hente 50% af alle batterier der bliver udskiftet fordi de er dårlige.
Det kræver fandens masse tid, da det skal aflades, lades, aflades osv osv.
