Dato og tid er 06 sep 2025, 02:49
Indlæg: 10 mar 2010, 13:31
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
Hey gutter.
Jeg har et topstykke liggende fra min tid med Rs turboén, som er lavet ved Bruno hansen med større ventiler, anden knast osv. Og så tænkte jeg på at jeg engang havde læst at englændere bygger en zetec bund sammen med en cvh top..
Hvordan og hvorledes skal jeg bære mig ad med dette?
Jeg sigter efter 300 hk.. Ved ikke om det er for urealistisk et mål.
Budgettet er ikke uendelig stor, men det er et langsigtet projekt, så jeg køber jo bare tingene hen af vejen. :)
I må gerne komme med input osv om hvilken turbo osv jeg skal bruge, og hvor jeg kan skaffe diverse stumper henne.
På forhånd tak.
Indlæg: 10 mar 2010, 16:55
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
har du set her ?
http://www.quantums.info/zvh.htm
Det er en del links på google der viser hvordan de er bygget op.
Der er jo mange muligheder 2,1 ZVH, 16V Zetec ?
Hvis du vælger zvh så husk lige du ikke skal købe en almindelig cvh tandrem...
Senest rettet af Escort 3 10 mar 2010, 16:57, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 10 mar 2010, 16:57
på budget. find en 1,8 zetec, de er nemmest at finde billigt.
Indlæg: 10 mar 2010, 17:53
Havde nu satset mest på 2.0/2.1 og så med cvh 8v topstykke. Mener at det bliver for omfattende og dyrt hvis det skal køre med 16v topstykke... :damn:
Indlæg: 10 mar 2010, 18:56
hvorfor bliver det for dyrt? det er bolton med RST udsmanifolden på et 16Vtop (sådan ca) og der fås et hav af turbomanifolde til små penge til zetec.
Indlæg: 10 mar 2010, 20:21
Ja okay, det kan jeg godt se.. Men motoren skal i en fiesta, så tror der bliver problemer med pladsen også...
Passer manifolden fra en escort rs turbo på en zetec? Det har jeg aldrig hørt før, men skal sikkert nok passe.. :)
Indlæg: 10 mar 2010, 20:32
hvilken model fiesta. MK3 fås trodsalt med en 1,8 16V motor i std.
Indlæg: 10 mar 2010, 21:44
Det er en Mk2 som skal have hele turen med lexan ruder, letvægts fælge og strippet kabine.. Derfor det ku være sjovt at lave en 300 hk motor til den vogn :)
 Titel: ..
Indlæg: 10 mar 2010, 22:08
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Som møffe siger passer manifoldene næsten sammen , ikke svært at lave. Og når det aligevel ikke blir noget der kan synes er det nemmere og bedre at beholde 16v toppen.
Jeg har forresten en turbo indsugningsmanifold liggende til sådan en silvertop hvis det blir aktuelt :D
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 11 mar 2010, 12:27
der er skam en her i dk med en RS2000 motor i samme model fiesta.
zetec er meget normalt at ligge i en fizz.
