Dato og tid er 22 okt 2025, 06:51
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 37 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 02 mar 2010, 19:17
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Supra MK4 skrev:
Følger der ikke sådan en lille pasring med, til montering imellem indgang WG og manifold, hvis ja, er den monteret ?
mener du sædet til ventilen ?
hvis det er den så er den jo integreret i den flance som er svejst på manifold.
Indlæg: 02 mar 2010, 19:29
OK, kan jeg bare ikke lige se...
Indlæg: 02 mar 2010, 19:36
Tilmeldt: 11 nov 2007, 18:36
Geografisk sted: Haderslev, Jylland
Ja sædet til ventilen sidder i flangen.. Man kan ane den på første billede..
Indlæg: 02 mar 2010, 19:53
men prøv lige det med fjederen :D
Indlæg: 02 mar 2010, 20:38
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
du har monteret slangen før gasspjældet.
Kan den holde lukket vis du tagerslangen af. vis ja så må du jo havde tryk på slangen i tomgang fordi gas spjældet er lukket
Indlæg: 02 mar 2010, 20:44
Jo slangen er monteret før gasspjældet.
Nej den lukker hellere ikke hvis jeg tager slangen af...
Indlæg: 02 mar 2010, 21:51
og du kan mærke du spænder fjederen de sidste 2 mm når du spænder den sammen så er flansen nok blev skæv da den blev svejst på røret
Indlæg: 02 mar 2010, 22:57
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
kan se du har svejset den flange som er stempelstyr direkte på dit rør fra manifolden,
kan det ikke tænkes den er blevet skæv pga varme, da i svejsede
bruger selv samme wg, og tidligere også wg40, men vi lavede en flange så vi ikke varmede på den flange som også et styr for stemplet når det lukker.
(samtidig kan man jo senere skrue en komplet wg af igen)
Indlæg: 02 mar 2010, 22:58
hov, overså da vist lige et indlæg der haha, sådan er det når man ikke tager det sidste mail link først :damn:
Indlæg: 04 mar 2010, 00:20
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Har du monteret den fysisk rigtigt.
Tænker på indgang og udgang.
ikke vacum jeg mener.men udstødning
lidt svært og se på billeder
Martin
Corolla Gti Turbo
