Dato og tid er 21 okt 2025, 22:05
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 37 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 28 feb 2010, 14:10
Tilmeldt: 11 nov 2007, 18:36
Geografisk sted: Haderslev, Jylland
Min wastegate står åben i tomgang. Ikke meget, men noget gør den alligevel.
Alle slangerne er nye og dobbeltjekkede for revner og lign. Også monteringen af slangerne er tjekket.
Nogen der ved hvorfor den evt. kan gøre det?
Indlæg: 28 feb 2010, 14:11
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
hvordan kan du se at din wastegate står åben i tomgang ?
Indlæg: 28 feb 2010, 14:56
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
mon ikke det er hans blow off der er lidt utæt
Indlæg: 28 feb 2010, 15:14
Meget normalt bow står åben i tomgang, og puster lidt ud...
Indlæg: 28 feb 2010, 15:28
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Man skal bare være opmærksom på at det kan drille hvis motorstyringen læser på en luftmængdemåler som sidder bagved ventilen (når motoren suger tomgang/dellast luft gennem ventil uden om luftmængdemåler). Det kan give forkerte blandingsforhold ved tomgang og ikke mindst dellast (f.eks. 90km/t i 5. gear).
Hvis der er problemer med luftmængdemåler så kan følgende overvejes:
1) flyt bov eller luftmængdemåler
2) dobbelstemplet bov
3) enkeltstemplet bov som kan justeres til at stå lukket
4) hybrid bov (både recirkulerende og åben)
5) lukket/recirkulerinde bov
Hvis der ikke er luftmængdemåler eller denne sidder på den rigtige side af bov, så er det ligegyldigt at bov står åben ved tomgang/dellast.
Indlæg: 28 feb 2010, 16:09
Kan udmærket kende forskel på bov og wastegaten.. Ved ikk lige hvorfor det hele blev drejet rundt til bov lige pludselig :) kan se den står åben fordi den ikke lukker ud i udstødningen men i det fri.. Nogen der ved hvorfor den står åben i tomgang?
Indlæg: 28 feb 2010, 16:13
Har du koblet til den øverste studs på WG
Indlæg: 28 feb 2010, 16:22
mekanisk defekt på wg eller forkert montering....? har det tidligere kørt uden at være utæt?
sat evt et par billeder ind.
MVH søren
Indlæg: 28 feb 2010, 17:05
har du monteret slangen til actuator før eller efter gasspjæld :?:
sidder slangen på øverste eller nederste studs på actuatoren :?:
Indlæg: 28 feb 2010, 20:06
Geografisk sted: KBH
hvis det er en turbo med indbygger wastegate kan det være aksel der holder klappen og som actuator trækker i der er skæv/vredet
har selv prøvet det på min rallybil med T3 turbo
hvis det er en ekstern wastegate har jeg ikke lige nogle ideer
hilsen søgaard
www.rallycar.dk
