Dato og tid er 02 sep 2025, 07:20
 Titel: Extra benzin
Indlæg: 10 sep 2002, 17:03
Hej . jeg er ved at montere kompressor på min sierra 2.0i dohc.
Jeg er ikke ude efter rigtigt mange heste, så jeg havde regnet med et ladetryk på ca. 0,3 bar. Er det nok at montere en anden benzintryksregulater? Hvis det er hvordan fungere det med sådan en anden regulator?
Håber i kan hjælpe. Mvh Henrik
Indlæg: 10 sep 2002, 20:33
Geografisk sted: Fyn Odense
det kan ikke betale sig
jeg har monteret turbo på min sierra dohc
og en regulator og så kom den ned til bruno motorsport
han var sikker på at den kunne give benzin til ca 170hk
men nej det kunne de små dysser ikke klare (167 ml)
145hk og så var der ikke mere benzin
og jeg ved at 0,3 bar ikke er nok når du nu har lavet det og kørt et stykke tid vil man gerne haver lidt mere ca 0,5 180 hk
køb en mf2 det er mit råd til dig
husk uden benzin er din motor kaput
hvor bor du i landet
vil da gerne lige se den når den egang er færdig:-)
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 11 sep 2002, 15:46
Hej jeg bor i Aalborg, men jeg skal nok skrive lidt når jeg er nået længere.
Tak for svaret.
Indlæg: 12 sep 2002, 17:29
Geografisk sted: København
Du kan også vælge at bruge penge på en justurbar motorstyring. Det vil du få meget mere ud af, da du har langt flere justeringsmuligheder. En MF2 kan kun styre benzinen.
Mvh Bjarki
