Det ved i sikkert
Wittrock
- Tilmeldt: 23 jan 2010, 21:36
Det ved i sikkert
Jeg har besluttede mig for at prøve med megasquit nu da sådan en stock ecu på en carisma fra 2000 vil hverken bu eller bæ. Nu håber jeg i her kan fortælle mig et par ting. 1: alle snakker om en trigger/trigger hjul? skal det forstås som værende Krumtap følerne? 2. diagramet over i/o stikket (turbomotor) skriver dyse 1 og dyse 2, hvad med 3 og 4? Håber i ved.
MVH jesper
MVH jesper
- Jakobsen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
- Geografisk sted: Hellerup
- martin høj
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
Hej. Er den med strømfordeler??
Er du sikker på det er ecu der er defekt??
Har skiftet et par ecu på de mitsu biler. Dem vi monterede var så renoveret.Kan desværre ikke huske firmaet der lavede dem.
Grunden til jeg spørger om du er sikker på om det er ecu er
at strømfordelere på de modeller også tit går.
mere så det ikke driller hvis du vil gå videre med dit megasquirt.
Hilsen Martin
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
- martin høj
- Mester Medlem
- martin høj
- Mester Medlem
Wittrock
Ecu døde ikke den flippede bare ud, CEL, limp home og ingen træk (ca 4k rpm max) tog den a og ingen problemer, kørte "fint" igen. Gdi'en er så vidt jeg husker "bare" direct injec motor med låst ecu. men hørte om en tysker som lukkede sin ecu op og satte en eprom i og lavede en risma med ca 210 hp på org. blokken dog skulle han sænke kompressionen til ca 9:1
