Dato og tid er 02 sep 2025, 15:06
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 05 jan 2010, 13:31
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Mads B (dk) skrev:
Der er et 90graders buk på røret nedenunder indsugnings manifolden og det er der det er værste.... røret skal tages af for at det bliver godt
Oki, ligner noget rigtigt lort hehe. Men prøver jeg her senere;-) Tak'er
Indlæg: 05 jan 2010, 14:11
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Citat:
Der sidder i øvrigt 2 studser på ventildækslerne, som begge er ført over i en cath tank, for netop og forhindre underkomprission
Nu har den cath tank vel også en 3 studs med fri afgang ikke?
Bare en tanke....
Nissan 200sx
Indlæg: 05 jan 2010, 14:59
dykkerdahl skrev:
Citat:
Bare en tanke....
Yep:-)
Indlæg: 05 jan 2010, 18:24
Hvis en rensning af krumtaps hus ventilations systemet.
Ikke virker, så mål olietrykket helt ude ved turboen, ved maks. omdrejninger.
Garret anbefaler et maks tryk på 3 bar.
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... n.html#Oil Supply & Drain
Et tryk der faktisk er lavt på mange motorer.
Selvom skidtet ikke bruger olie, kan det være en ide at optimere trykket.
Mindre olie = kortere spool tid på turboen.
Indlæg: 13 jan 2010, 21:38
Så har vi haft slangen fra ventildæksel til krumtapshus af og rense, og den fejlede desværre intet. Vi har dog ikke haft selve studsen af den konsol den sidder i.
Men anyway, den sprøjter stadig olie stink ud af tryk siden.
Nogle andre gode bud?
Indlæg: 23 jan 2010, 21:30
Lige en lille update.
Daubjerg ville have billeder af olie-tilgang og retur. Returen var ok, men de mente olie-tilgangen var alt for kraftig, og kunne flowe for meget. Så de sendte et billede retur af en slange, hvor de sidste 10cm før turbo bare er et bremserør. Så nu må vi prøve det:-)
Indlæg: 24 jan 2010, 07:58
:grin: ja der er jo ikke andet for..
Indlæg: 24 jan 2010, 22:14
Nej, Talisman! ;-)
Indlæg: 24 jan 2010, 22:34
Det vil for F..... være hvor ubetydeligt hvor tyk den slange er hvis der sidder en ristriktor i turboen.
Jeg har den samme turbo og køre med et olietryk på 7 bar kold som varm, og min turbo er helt ren.
Kan du ikke lægge de billeder op her.
Nissan 200sx
Indlæg: 26 jan 2010, 18:46
Restriktoren sidder netop ikke i turboen.
Der sidder et hul der er nøje udregnet, såledea at hvis maks. trykket er på 3 bar inden hullet.
Så får turboen den optimale mængde olie :!:
Så det er op til den enkelte montør at måle olietrykket, lige inden turboen.
Og reducere maks. trykket til de anbefalede 3bar.
For en optimal udnyttelse af turboen, med mindst mulige problemer!!!!
