Oki, ligner noget rigtigt lort hehe. Men prøver jeg her senere;-) Tak'erMads B (dk) skrev:Der er et 90graders buk på røret nedenunder indsugnings manifolden og det er der det er værste.... røret skal tages af for at det bliver godt
GT2860RS drikker olie?
Jack
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
- Geografisk sted: Midtfyn
- Kontakt:
dykkerdahl
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
- Geografisk sted: Kbh
- Kontakt:
Jack
- Mester Medlem
- Kontakt:
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Hvis en rensning af krumtaps hus ventilations systemet.
Ikke virker, så mål olietrykket helt ude ved turboen, ved maks. omdrejninger.
Garret anbefaler et maks tryk på 3 bar.
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... n.html#Oil Supply & Drain
Et tryk der faktisk er lavt på mange motorer.
Selvom skidtet ikke bruger olie, kan det være en ide at optimere trykket.
Mindre olie = kortere spool tid på turboen.
Jack
- Mester Medlem
- Kontakt:
Jack
- Mester Medlem
- Kontakt:
Jack
- Mester Medlem
- Kontakt:
dykkerdahl
- Senior Medlem
- Kontakt:
Det vil for F..... være hvor ubetydeligt hvor tyk den slange er hvis der sidder en ristriktor i turboen.Jack skrev:Lige en lille update.
Daubjerg ville have billeder af olie-tilgang og retur. Returen var ok, men de mente olie-tilgangen var alt for kraftig, og kunne flowe for meget. Så de sendte et billede retur af en slange, hvor de sidste 10cm før turbo bare er et bremserør. Så nu må vi prøve det:-)
Jeg har den samme turbo og køre med et olietryk på 7 bar kold som varm, og min turbo er helt ren.
Kan du ikke lægge de billeder op her.
Nissan 200sx
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Restriktoren sidder netop ikke i turboen.
Der sidder et hul der er nøje udregnet, såledea at hvis maks. trykket er på 3 bar inden hullet.
Så får turboen den optimale mængde olie
Så det er op til den enkelte montør at måle olietrykket, lige inden turboen.
Og reducere maks. trykket til de anbefalede 3bar.
For en optimal udnyttelse af turboen, med mindst mulige problemer!!!!
