Dato og tid er 23 nov 2025, 16:43
Indlæg: 16 dec 2009, 17:44
Geografisk sted: Fyn
citroen berlingo 2,0 hdi med Simens styring.
Den kunne køre men dårligt til værkstedet, fandt så et mikro huld i diesel slangen mellem pumpe og filter, ny slange på og pumpet tryk på igen, nu vil den bare ikke starte !
Den skriver at krumtap og knaste føler ikke stemmer overens, og system relæ ikke er ok ( hvad faen er det for et relæ og hvor sidder det ?
følerne er målt ok og og den står fint på tændrems mærkerne, den starter fint på Diesel start men vil bare ikke sætte tryk til dyserne, hvad kan der være galt ?????
Indlæg: 16 dec 2009, 18:56
Tilmeldt: 08 mar 2005, 07:04
Geografisk sted: Area mid - Køge
Fejl : den er fransk......... :lusket:
Spøg til side - ved det ikke, men mere eksplosivt brændstof er vel ensbetydende med lavere forbrænding.
Passat + Lupo 3L
Indlæg: 16 dec 2009, 21:37
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
cphjea skrev:
.... mere eksplosivt brændstof er vel ensbetydende med lavere forbrænding.
Uddyb venligst? :?
Indlæg: 17 dec 2009, 09:49
Hold kegle hvor har jeg været træt da jeg skrev - skulle selvfølgelig have været : mere eksplosivt brændstof = højere forbrænding ~ lavere tændpunkt.
Passat + Lupo 3L
Indlæg: 17 dec 2009, 17:34
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
jeg ville nok som det første måle returløbet fra dyserne..
Indlæg: 17 dec 2009, 23:43
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Der er nogle kompetente Diesel folk på www.hi-speed.d
Indlæg: 18 dec 2009, 09:45
Tilmeldt: 17 jul 2007, 12:57
Geografisk sted: Jylland (Fiskebyen)
hvad tryk laver den hen over dyse når i prøve at starte den ?
køre pumpen i tanken ?
>Goril< en, Gorilla i menneskeskikkelse, som ikke har fornemmelse for finesse.
Indlæg: 18 dec 2009, 10:58
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
En tanke.Du har vel ikke sådan en tunings boks liggende i motorrum??
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 18 dec 2009, 18:26
Den laver ikke tryk, der er ikke pumpe i tanken på denne 2004 model.
Nej ingen box, helt standart.
Fik målt lidt mere boxen mangler nogle af sine plus forsyning, så må rive lidt mere fra hinanden på mandag.
Indlæg: 24 dec 2009, 09:59
Så er fejlen fundet, det var det forsynings relæ til styrboxen, men det er jo så bygget ind i den Bsm/sikringsbox box i motorrummet så der måtte en ny Bsm box til..
Synes det noget tidligt for en kun 5år gammel bil at begynde at brænde boxe af.
PS. Hvis i kommer ud for et lignene problem så prøv at tjek den gule ledning i ben 8 på øverste sorte stik i Bsm boxen, der skal være ca +14v..
