Dato og tid er 01 sep 2025, 22:21
Indlæg: 14 dec 2009, 22:17
Tilmeldt: 08 nov 2009, 00:50
Hej,
Jeg har en 200SX S13 med T28. Når jeg giver den høj belastning giver BOV'en et klart og tydeligt PIFT, men ved alm gadekørsel kan jeg ofte høre det jeg mistænker for "turbostall" altså en svag og pulserende hvæsen.
Er det normalt nok, eller kan jeg gøre noget ved det?
Indlæg: 14 dec 2009, 22:22
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Kan du indstille fjedertrykket på bov'en? altså om fjederen er for stram til at ladetrykket kan slippe ud ved cruise-kørsel..
Indlæg: 14 dec 2009, 22:36
Det ved jeg faktisk ikke.
Faldt lige over et klip som lyder akkurat som min, spol ca. 1 min frem.
http://videos.streetfire.net/video/niss ... _14727.htm
Hver gang han slipper gassen lyder det ligesom når jeg slipper gassen ved alm. kørsel.
Indlæg: 14 dec 2009, 22:44
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Lyt til Zorak, det er compressorstall pga. din bov ikke åbner ved vacuum alene, den er for stramt sat op og kræver tryk på stemplet.
Vh. Anders
Indlæg: 15 dec 2009, 16:09
Hmm, kan ikke forstå hvis den er for stram, for den er helt åben ved tomgang?
Indlæg: 15 dec 2009, 16:23
.. fordi der er et stort vacuum i tomgang. Det er der ikke ved dellast, hvor du ofte ligger lige på kanten af vacuum/tryk.
Vh. Anders
Indlæg: 15 dec 2009, 18:56
Ok, jeg prøver at se om jeg kan indstille noget på den. Er det bare at prøve sig frem?
Indlæg: 16 dec 2009, 09:33
Se svaret herunder..
Vh. Anders
Senest rettet af duckstar 16 dec 2009, 09:34, rettet i alt 1 gang.
Nogle ville sikkert regne sig frem til det, men trial and error er hurtigere og lettere. Løsn den lidt af gangen, ud og køre, fremprovoker din lyd som du vil undgå, løsn lidt igen, osv. Gør dette indtil du kun har blow-off lyd når du slipper lidt på gassen, så er den som udgangspunkt optimalt indstillet til dit tryk og flow. (Hvis man med konstruktionen HELT vil sikre sig at trykket bliver lukket ud af systemet ved speederslip.)
Hvor sidder BOV'en monteret - og hvor har du taget vacuum?
Vh. Anders
Indlæg: 16 dec 2009, 17:36
Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
Geografisk sted: Slagelse
Er der ikke nogen HKS ventiler der "skal" lyde sådan hvis den ik er skudt helt af? Mener at ha læst et sted at de kan åbne i 2 trin, og med forskellig lyd? Ik sikkert det er korrekt.
Min egne lyder også som om den staller ved alm. kørsel. Men gir et rent pift når den får nogle omdrejninger
Nissan Sunny GTI-R
