Dato og tid er 30 okt 2025, 20:25
Indlæg: 03 nov 2009, 18:54
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Ja så fik jeg mig en Toyota. (slut med mobning på jobbet - Toyota)
Jeg havde lidt stumper liggende fra min Lada tid, så det skulle self. på Toyota´en :popcorn:
http://www.youtube.com/watch?v=20uPaxSsnZ4
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 03 nov 2009, 21:28
Diesel i forrør ?
Det havde vi meget sjov med i gamle dage :-)
Indlæg: 03 nov 2009, 23:16
Tilmeldt: 21 mar 2008, 18:00
Geografisk sted: Nordjylland
Ellers er diskoteks røgvæske også rigtigt godt til formålet :D Hvis da ikke det er det der bliver brugt i klippet.
Indlæg: 04 nov 2009, 19:39
Bingo, du ramte rigtigt.
Det virker bare det røgvæske :mrgreen:
Diesel ryger ikke nok, og så lugter det for meget..
Madolie ryger ligeså meget som diesel, så lugter det af grillbar efter bilen :tooth:
Kølervæske kradser for meget i næsen.
Indlæg: 04 nov 2009, 20:05
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Ergo er det bedst at bruge madolie. Så spare man lidt på mad budgettet...
Indlæg: 04 nov 2009, 21:07
Man har ihvertfald ikke lyst til at holde ind ved den lokale grill for at købe noget mad, hvis man har leget med det i lang tid :tooth:
Indlæg: 05 nov 2009, 22:40
Har du nogen stop ventil i ? Ellers virker en envejs ventil til sprinkler systemet godt. Det er så træls når den selv begynder at suge væsken :gnaek:
Indlæg: 06 nov 2009, 19:58
Og hvordan vil du montere den så den ik kan suge væsken men stadige trykke væsken igennem? Gennemstrømsretning er den samme vej...
Indlæg: 06 nov 2009, 20:18
Der er monteret en elektrisk ventil til at stoppe væsken.
Ellers suger den al væsken ud i udstødningen - Er prøvet nemlig.
Så der SKAL være en ventil til at lukke for det.
Indlæg: 06 nov 2009, 22:17
I min opsætning kørte jeg med en sprinkler pumpe der laver et tryk kraftigt nok til at åbne ventilen, men det under tryk / sug udstødningen laver er ikke nok til at holde ventilen åben alene. Er testet både på Saxo og en Golf 1 :D
